Текущее время: 16 апр 2026 16:45
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N7110 не включается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 12:19
Добрый день. Ноутбук Dell Inspiron N7110, MB DAVO3AMB8E1 Rev. E, мульт IT8518E.
Пришел с пробитым по питанию IT8518. Мульт поменял (рабочий 100%) На кнопку
питания реакции нет. Из дежурки только 3.3V, 5V нет, по схеме ALW_ON идет с мульта.
Биос перешивался, сама флеш тоже менялась. На линиях флешки какие-то хаотичные
сигналы (выбросы). Такое ощущение что муль ее не читает. Менялся PCH BD82HM67
Правда стоял SLJ4N а поставил QNJG ES был только такой. Итересует сигнал CLKRUN
на 93 пине мульта, что там должно быть. Идет с хаба.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N7110 не включается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 19:57
Под дежуркой Вы подразумеваете слаботочные LDO 5 и 3.3v?Если так, то у Вас нету 5V LDO.Какое сопротивление линии? Дежурка у Вас TPS51123 или JD=?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 22:01
SEDOTIVE, вы б схему открыли и глянули... там вообще RT8206 дежуркой работает... и у нее всего один LDO... 5В :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 21:56
Ага,точно 8206 (глянул схему).Перепутал с n5110.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 22:21
Автор, у Вас Шимки без питания, а Вы хаб меняете. Для начала нужно восстановить +5v_alw.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 22:41
SEDOTIVE, что вы употребляете?.. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 21:24
Добрый вечер. Нашли проблему? У меня тоже такой N7110 попался . IT8518E пробитый, заменил на новый, прошил флаши мульта и биоса - нэт реакцийи нa POWER_SW.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 23:41
Бедная ШИМка, без питания. Совсем не кормят. А ведь 3.3 по дежурке как то появились же.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 23:42
richkiz мульт просто так не дохнет. С дежуркой что? Где измерения?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 09:00
+5V_ALW_2 ~5V
+3.3V_ALW ~3.3V
+5V_ALW ~5V
+15V_ALW ~7.5V (эта напряжения даже не понял откуда, нo на форуме у всех меньше, чем было признано в схеме)
Кроме того, я заметил, интересная вещь - на кнопке включения напряжения медленно прыгает между 3.0V и 4.2V
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 22:57
У меня в ремонте оказался такой же аппарат. С похожими симптомами. Правда до меня кто-то уже мульт паял.
Тоже не реагировал на кнопку включения, вылечил прошивкой биоса (нашёл дамп).
А вот что касается QNJG ES так это тестовый чип, были у меня проблемы с чипом такой же ревизии, только на другом ноутбуке, он работает нестабильно, советовал бы вовсе отказаться от использования HM-ок с данной ревизией.
Вот тема по этому поводу:
viewtopic.php?f=78&t=87931&start=0
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 11:26
прошивка биоса и мульта не помогла. все питания по моему есть, мульт у меня был новый. уже незнаю где копать.
Простите за мой язык, пользоюс Google Translate :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 11:27
а вы говорите што problema может быть с мостом ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 18:17
Вполне вероятно, предположительно QNJG ES в маркировке чипа - это значит Engineering Sample (Инженерный образец) http://en.wikipedia.org/wiki/Engineering_sample
Попробуйте этот биос:
N7110 dump.rar [2.24 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 18:18
Надёжнее будет использовать чипы с маркировкой SL4J.
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
