Текущее время: 16 апр 2026 10:59
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 00:44
Доброго времени суток всем!
Со слов владельца ноутбук простоял после залития две недели :du_ma_et:
После тщательного "купания" в изопропаноле оказалось что 4 резистора в обрыве.
Может у кого есть идентичная плата под рукой,буду очень благодарен за их номиналы!!!
Фото прилагается.https://yadi.sk/d/k5O84F3ifDDsm
Шим дежурки RT8206A
Мультик IT8570E
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 17:28
Замеры с платы Asus K52JR Rev.2.3
1-100КОм
2-830кОм
3-830КОм
4-0 Ом
У Вас резаки 2 и 3 идут на 16 ногу RT8202APQW ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 17:33
У Вас резаки 2 и 3 идут на 16 ногу RT8202APQW ?[/quote]
Да,спасибо за ответ,забыл отписаться,уже сообщили на другом портале номиналы,сейчас собираюсь питание подавать на плату.Тему пока рано закрывать.
Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 18:24
Плата у меня в разборке, так что если что нужно будет, то пишите.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 18:35
Подал питание на плату,был замкнут полевик в районе hdd разъёма(19вольт).После замены старт есть,индикаторы кратковременно моргают,после нагрева заводится кулер.Выключается с кнопки (короткое нажатие).Изо нет.
Пока прошью биос.Спасибо
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 19:44
Нет изображения,ни на матрицу ни на внешку.
ОС загружается(звук приветствия,индикаторы активности диска и флешки тоже мигают)
Вопрос:можно ли отрезать амд графику и оставить только встроенное графическое ядро в процессор i3-370?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (K52JR REV:2.0)Нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 23:50
1-100КОм
2-830кОм
3-830КОм
4-0 Ом
Только на rev:2.0 вот так-
1-100КОм
2-845КОм
3-845КОм
4-0 Ом
И что-то мне подсказывает,что следует перепроверить номиалы 2го и 3го,чуйка что смотрел на советы отсюда и из другого источника и мог перепутать.Точно помню что первый впаивал на 845 КОм,а вот второй скорей всего влепил на 830 :nez-nayu: .Завтра проверю,отпишусь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yvepocyfaze
