Текущее время: 23 мар 2026 08:03
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 15:13
Сдали ноут PB VG70, плата VA70/VG70 rev2.1. не включается. До нас где-то ковыряли и соответсвенно много паянного и залитого флюсом, плюс приходится гадать что где стояло а что отсутствовало. Плата отличается от фото выложенного на форуме.Разъемы под память одноэтажные. Отсутствует часть деталей.Водичка попала на дежурку и с обратной стороны платы под дежуркой и в районе тачпада. Восстановили сгнившую обвязку на дежурке TPS51225, правда вместо сгнившего резистора R8100 на 127Ком поставили два последовательно 125+2? а они там с погрешностью 1 %, так ли это важно? Важно так-же уточнить наличие/отсутствие деталей в выделенном месте (фото прилагается).Судя по пайке скорее всего деталей там не было, но кто знает что и как делали до нас. На фото платы выложенном на форуме там стоят транзистор, резистор и кондер.
Сразу выявили неисправный dc/dc преобразователь 5-1,8 вольт U8400 SY8065 КЗ на входы и почти КЗ на выходе и соответственно по цепочке выявили коротящий по линии 1.8V северник. Поменяли северник поставили взамен SY8065 SY8032 перемычку с выхода на всякий случай сняли что бы не запалить северник.
В итоге имеем прыгающее AC_BAT_SYS в районе 4-10 вольт. Напруги на чарджере:
1-2 скачет около 4В 3-4 скачет около 1В 5- 0.02В 6-2.6В 7- 0В 8-9-10 скачет около 1В 11-12-13 - 3.27В 14-15 - 0В 16-6В 17-5.98В 18-19 - 3.27В 20 - 19B.
Входные ключи на чарджере менялись парами, керамика на затворах тоже, КЗ в цепях вторичных и третичных не обнаруженно. Чарджер и дежурка ставились с рабочего бука ноль эмоций.
Случайно выяснили что если разомкнуть JP8101 т.е. отключить цепь +3VA то все напряжения на чарджере нормализуются и 19V (AC_BAT_SYS) везде появляются стабильные. Но по цепи 3VA коротышей нет (килоомы при прозвонке).
Подскажите куда двигаться дальше.
наша плата.jpg [ 22.72 КБ | Просмотров: 843 ]
фото с форума.jpg [ 25.82 КБ | Просмотров: 843 ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 19:20
Проблема решена. Ноут восстановлен был сдан в ремонт точно такой же packard bell.Транзистор с обвязкой стоять должен! Но дело было в другом, а именно - данный ноут тестирует ток при подключение ЗУ и если ток ЛБП меньше 1,5 ампер то так и будет скакать на выходе полевиков чарджера. Если подать более 2А то дежурка заводится и работает стабильно. Впервые за 15 лет практики сталкиваюсь с таким поведением входной цепи. Хотя на данном чарджере, в том числе, неоднократно запускал ноуты от ЛБП. 9
По факту, после воды были заменены Хаб(КЗ),U8400 (КЗ), дежурка, чарджер, кучка сгнившей мелочевки в обвязке, защитные сборки по питанию USB и несколько полевиков и снесенных в предыдущих сервисах деталей. Еще оказались неисправны процессор и матрица но это уже другая история.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 22:19
Наверное все же дела обстоят так:
Если поставить на ЛБП ограничение по току в 1,5А, то у него будет срабатывать защита, потому что ноутбук хочет скушать больше, чем 1,5А. В результате чего и прыгало напряжение.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 09:11
Ограничение не срабатывало в том то и дело, ни лампочка не загоралась Overload, как кстати бывает почти всегда кратковременно при подключении крокодилов от лбП к ноуту (обычно даже искра проскакивает). И при этом всегда ноуты выходили в дежурный режим которому обычно 10-30мА за глаза. А тут потребление 0.00 и полная тишина.
Зарегистрированные пользователи: Беркетов Павел, Google [Bot], Yandex [Bot]
