Текущее время: 16 апр 2026 09:34
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 18:56
Добрый день!
Принесли ноутбук с КЗ по 19v, нашел причину PQ49 заменил, мать завелась, поработала 3-5 мин (стендовый вариант, без жесткого) и стало происходить что-то не понятное :( выключается и тут же запуск, и так в цикле 3-4 раза и ЗУ ушел в защиту. Подумал, что снова PQ49 отключил все, проверил на мамке КЗ нет, PQ49 живой, подключил ЗУ мать завелась но ИЗО нет. На данный момент сильно греется PQ7,
Подскажите куда посмотреть?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 19:08
а там частенько и входные п-канальники умирают после кз на видике
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 19:40
Вы имеете виду PQ 42-43-44-45?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 19:41
поменял проц на заведомо рабочий, мать завелась но изо только на внешний монитор!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 19:48
Больше ничего не нагревается подозрительно?
Видюху подвергните термотесту - подуйте на кристалл и около него равномерно градусов 300 секунд 30. Возможно отвал.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 19:56
если видик стоит 128 битный, то верхние ключи снимаю, бо уже навидались прогаров...
>>>Возможно отвал.
дуть не нада... аппарат стартует с процовой графики, проверять шлейф/матрицу/возможные свои косяки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 20:06
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
дуть не нада
Согласен.
Это не тот асер, который геморройный, у которого под ключами питания видла текстолит кипит? Если тот, то тщательно зачистить у транзисторов не снимая вокруг площадки под вывод G, включая межслойный переход (т.к. с площадки уходит куда-то внутрь дорожка) и жирной каплей припоя пропаять это все добро. От температуры текстолит пучит и верхний слой отрывается от перехода в межслой. А припой восстанавливает это все добро. После пропайки прозвонить тестером, проконтролировать наличие контакта. Так же неплохо бы прозвонить от G у этих полевиков до шима, проконтролировать.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 20:10
Да, оказалось шлейф от матрицы отошел :) Ноут заработал, буду тестить! Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 20:15
Любопытно. а как так проц сдох родной? Его подкидываю, и мать молчит!!!!
