Текущее время: 16 апр 2026 11:11
 Заголовок сообщения: Проблема с матрицей
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 00:18
Самсунг х10 плюс.Отлично работал,но сломалась левая петля.Отсоединил питание,снял батарею.Отсоединил матрицу,поменял петлю,поставил матрицу обратно.Ноут включается,батарея заряжается,но нет изображения на матрице-экран черный.Подскажите,что может быть.Слева матрицы шлейф,справа два провода и на них нет напряжения.Это нормально?Это наверно питание матрицы?Что могло случиться?Я кроме того как снимал матрицу ничего не трогал.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с матрицей
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 00:33
погнул контакты, например...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 02:49
Контакты в порядке.Я снимал всю верхнюю часть в сборе с матрицей.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 06:56
и всё-таки проверь контакты в разъёме на материнке, в который вставляется шлейф матрицы. Очень и очень часто при извлечении, а ещё чаще когда вставляют, в нём гнутся ноги.
проверь....
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 13:31
Еще раз проверил контакты-все в порядке,контакты нормальные.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 13:35
нормально когда читают правила и говорят платформу
нет изображения или нет подсветки, в обоих случаях проверять питания и шлейф на целостность
где и как проверять питания написано тыщи раз - ищем поиском
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 17:03
Тип ЦП Mobile Intel Pentium M 1600 MHz(16х100)
Чипсет системной платы Intel Odem i855PM
Системная плата Samsung Aguila Slim Platform
Матрица абсолютно черная и на ней ничего не просматривается.
Где и как проверять питания в поиске найти не смог.Скиньте пожалуйста
хоть одну ссылочку как проверить питание.Вы же мастер,а я и на подмастерье вряд ли потяну.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 17:15
С внешним монитором ноут работает прекрасно.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 18:29
Стандартный ответ "ничего найти не смог" - а вы поищете, недельку-другую с перечиткой (без шуток), да и разберетесь, лишнего прочитайте, так пригодится
для таких "искунов" тему даже прикрепили - но вам видимо лень читать
viewtopic.php?f=232&t=103364&start=0
У вас обычная матрица - на нее или любой аналог доступен pdf/мануал, где все расписано и распиновка есть - от нее же по шлейфу и lvds на плате отзвонится (раньше схема на плату была неполной - как сейчас не знаю); плату тоже не указываете как требуют правила
шлейф прозвонить специфических знаний не требуется
базовые знания для начинающего, если их нет, значит я теряю время и вам надо обратиться в сервис, либо заняться самообразованием - на форуме все эти ответы давно есть многократно
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
