Текущее время: 21 апр 2026 12:10
 Заголовок сообщения: toshiba a660-156 нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 13:34
Добрый день.
Имеется на ремонте ноутбук toshiba satellite a660-156 pn:psaw3e-03r019ru плата NWQAA LA-6062p Rev:2.0 2010-04-08 с проблемой "не включается" беглый осмотр показал что вся плата перепаяна в частности видик и север(толи прогревали, толи реболили, либо меняли, точно не сказать), клиент сказал что ноутбук был в трех разных сервисах и в каждом что то делалось. Было решено менять плату. Плата пришла такая же как и у клиента NWQAA LA-6062p Rev:2.0 2010-04-08, но с некоторыми изменениями в виде видика n11e-ge1-a3,местами не такойже распайкой(на новой плате присутсвует jlvds1). Гугление подсказало что это плата (как я понял) с поддержкой 3D\либо fullhd матрицой и она не выводит изображение на родную матрицу (на внешку изо есть). вопрос можно ли переделать плату с выводом изображения на родную матрицу.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba a660-156 нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 14:31
Ну так откройте схему, доступна же, там все отличия есть.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 15:49
Вот схема мне не очень помогла если честно(плохо в них разбираюсь). Поэтому и прошу помощи на форуме где направят на путь истинный.
