Текущее время: 16 апр 2026 08:06
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 16:54
Знакомый принес ноутбук HP G62-b20er . Просил почистить от пыли, поменять термопасту, аргументируя тем, что сильно вращается кулер. Я попробовал включить ноут, и, с первых же секунд вентилятор заработал на весь свой потенциал. Сразу же полез в AIDA64, запустил тест стабильности системы. Но, к моему удивлению, температуры ЦПУ, ГПУ даже при пиковой нагрузке не превышают 65 градусов. "На холостых" 35-37 градусов. Вентилятор как молотил на всю катушку, так и продолжает молотить. Разобрал, глянул. Радиатор системы охлаждения был слегка забит пылью - почистил. Термопасту тоже на всякий случай заменил. Но, здесь, я так понимаю дело в цепи питания кулера.
Материнка PM_A_HPC_S MV_MB_V1 . Схему питания кулера прилагаю. Какая именно цепь отвечает за управление оборотами кулера? Откуда посоветуте начать поиски?
Scheme_FAN_HP_G62.jpg [ 64.53 КБ | Просмотров: 1108 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 21:27
проверьте qh1-qh2
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 21:31
там вообще-то 2 терморезинки должны быть, а не паста, паста только на проце
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 22:06
А еще в самом начале загрузки ноутбук может ненавязчиво просить нажать комбинацию клавиш (не помню уже точно какую, возможно Alt+z). После нажатия которой обороты кулера становятся управляемыми. А возможно и на самой клавиатуре есть волшебная кнопка, включающая постоянно полные обороты кулера.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 22:26
на HP ? не было никогда такого и кнопок не было
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 22:50
Все верно! Термопаста только на проце, ГПУ и север через термопрокладки отдают тепло. Юг тоже, но, он на отдельном радиаторе.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 23:12
Возможно с DELL попутал.
