Текущее время: 18 апр 2026 12:36
 Заголовок сообщения: График температуры как зубы пилы.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 19:37
Ноут Samsung np-r540-js0c
периодически отключается "якобы от перегрева", на деле датчики температуры до 55 градусов отражают температуру плавно, если немного нагрузить то будто значений от 55 до 90 не существует, и температура скачет за секунду от 55 до 90 затем через секунду снова 55 и тд до бесконечности пока либо температура не упадет ниже 55 либо пока не скаканёт выше 100 градусов и ноут вырубится. Вот пример при включении теста:
Ноут чистый. Кто нибудь сталкивался? Если мультик, прошить пока нечем под рукой только minipro.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 20:06
проверить термотрубки на исправность. если живы, то для начала прошить бивис с чистым ME регионом (было подобное, мне помогло), проверить термосенсоры. Мульт по моему на этом ноуте шить не нужно, напишите платформу
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 10:52
Проц заменить.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 16:59
Термотрубки проверил исправны,
на матери наклейка на биосе версия 02KP
однако на самом ноуте стоит биос 03KP, видимо стандартной утилитой обновили, оттуда вероятно и проблема.
попробовал залить BIOS отсюда (точно такой же ноут с такой же материнкой)
проблема с показаниями температуры исчезла, но кулер после включения не хочет отключаться даже когда температура падает до 30 градусов и при максимальной нагрузке частота проца не поднимается выше ~1,5Ггц, вместо ~2,5Ггц оттуда и низкая температура в районе 40 градусов на максимальной нагрузке.
Помогите пожалуйста сделать Биос с чистым МЕ регионом. Т.к. не силен в этом а ближайшая мастерская в нескольких сотнях км. А бухи оооочень злые :(
Вот слил дамп биоса 03KP:
Вложение:
MX25L3206E.zip [1.74 МБ]
Вот фото компонентов http://s014.radikal.ru/i327/1503/ee/8bd771bc24b0.jpg
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 18:30
сейчас вытащил 03KP.rom (2,5мб) из .exe файла скаченного с помощью утилиты обновления bios samsung, сохранил его в 03KP.BIN получился 4мб как положено, залил его на флешку биоса, ноут даже на кнопку включения не реагирует.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 22:11
Вроде бы получилось.
Выдернул файл обновления (меньше дампа) посмотрел начало и конец и вставил его в ранее закатанный криво работающий дамп, теперь график плавный, ровный и не скачет температура как сумсашедшая, но я не знаю не будет ли он больше отключаться
[img=http://s019.radikal.ru/i608/1503/42/5cb9ec23092e.png][/img]
