Текущее время: 16 апр 2026 08:09
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 21:29
Здравствуйте.
Производил замену разъема питания на ноутбуке ASUS.
1) Поменялись кнопки включения. Ноутбук не включается на кнопку включения, а включается на кнопку "бегущего человечка" (к сожалению, не знаю что она делает, но ноутбук стартует именно на нее)
2) После замены разъема. Включаю ноутбук происходит загрузка, появляется логотип ASUS и все... Дальше просто темный экран, курсора нет, черточки мигающей нет, ничего нет. Есть только подсветка экрана. Всю периферию отключил. Что может быть такое?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 22:12
А в настройки биоса зайти возможно?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 22:13
Если лень читать правила viewtopic.php?f=232&t=37900 , тогда к гадалке.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 22:22
слишком мало данных
и ОЧЕНЬ много вопросов.
1. почему меняли разъем?
(сами решили, знакомые попросили, т.е ОЧЕНЬ
важно кто сделал заключение о том что нужно менять разъем)
До замены разъема - все было нормально? ноут включался и грузился?
или как?
может вообще разъем то трогать не нужно было, и может и без
замены разъема дальше логотипа никуда не шло.
а причина то была вообще в другом?
к примеру был неисправен сам блок питания.
т.е были ли какие-то замеры?
может в самой розетке банально электричество кончилось.....
А были ли сделаны замеры на самой плате когда подключен
блок питания и что напруга не подавалась ?
а если она подавалась? нужно ли было менять разъем?
если не подавалась то был ли сделан замер сопротивления
допустим по плюсовому проводу?
может там банально обрыв? ил не было?
бук клиентский или Ваш?
клиенты всегда врут, типа он вообще хорошо работает.
только вот разъем поменять нужно.
Если Ваш тогда Вы знаете предысторию и почему поменяли разъем.
почему это Важно -там есть два пути.....
ладно - оставим разъем. Бог с ним...
ASUS - модель то какая?
бегущих человечков то много на каких асусах есть....
по пункту 2
стартует только на "человечка"?
периферию отключили - это что значит - типа отпаяли чип
сетевой карты, звука или нет?
могу дальше писать в том же духе......
а вообще если собираетесь копать и ждать советов и подсказок..
то Вам сюда
ЗЫ - надеюсь не обидел ? :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 22:46
В настройке биоса не зайти!
Капслок реагирует, т.е клавиатура функционирует (дабы сразу избежать подобных вопросов).
Ноутбук клиентский.
Периферию отключил так: оставил только материнскую плату, проц, память, чипы все на месте.
В старом разъеме втулка внутренняя расшаталась, заказал новый разъем. Пришел не очень удачный, большинство из пластик используется, ну кроме контактных ножек, конечно.
Паял первый раз. Грел на 350 градусов, порой до 400.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 22:53
Подсказали на другом форуме, что кнопка Бегущего человечка - эта функция Asus Express Gate. Она на материнской плате рядом с кнопкой включения, НО на кнопку включения ноутбук не реагирует, а включается только через asus express gate
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 23:00
это форум для начинающих, поэтому
пишите все подробно, и так что бы вас понимали другие...
Я так понимаю что сейчас у Вас на столе ТОЛЬКО одна плата
с процессором и памятью , к которой подключен блок питания,
внешний монитор и клава ЮСБ.
при этом Вы на можете войти в БИОС?
связи вообще не видно между пайкой разъема и не стартом платы.
вообще если на экране был логотип то были пост коды. нужно знать
на каком пост коде был стоп.
подкиньте пост карту....
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 23:15
rionano, начните с прошивки биоса программатором.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 23:21
Посткарты нет.
Просто матплата+процессор+чипы+оперативная+матрица подключена и клавиатуру подключаю (родную ноутбука).
В биос не зайти, но самое главное ноутбук включается после замены разъема питания, только через кнопку asus express gate, а не через кнопку включения.
Я так понял, это кнопка должна стартовать какой-то раздел на жестком диске, жесткий диск отключен, да и с ним тоже самое, т.к я подразумеваю клиенты уже форматировали жесткий диск.
Как еще включить ноутбук, если на кнопку включения не реагирует, а на express gate стартует, появляется логотип, но дальше ничего.
Программатора нет.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 01:01
rionano писал(а):
Программатора нет.
Тогда несите ноутбук в сервис или мастеру.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 01:18
Я и есть мастер :) 3 года занимаюсь, но таким ремонтом - это мой первый опыт. Просто интересно, что я сжог при выпайке/впайке нового разъема питания, что именно только по кнопке включения не стартует, а по другой кнопке - стартует
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 01:22
rionano
Когда выпаиваете разъём используйте сплав Вуда или сплав Розе, паяльник с широким жалом и оловоотсос, демонтаж проще и периферию не повредите.
300 или 400 гр. могут прилететь не только контактным площадкам разъёма, но и рядом установленным компонентам.
Уважаемые модераторы и администраторы, заранее прошу прощения, объедините пожалуйста данную тему с темой viewtopic.php?f=232&t=112564 - обе темы про один и тот же ноутбук.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 01:47
rionano писал(а):
Я и есть мастер
Программатор покупайте уже.
мульт, например.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 09:20
Скорее всего кнопка включения глючит. Меняй ее
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 13:37
Сегодня сам такую бороду наблюдал, решилось заменой кнопки. :men: :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 14:08
Я так и не понял, что ремонтируем? Неси в нормальный сервис по ремонту ноубуков.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 16:06
У меня был Asus N61D
