Текущее время: 16 апр 2026 08:05
 Заголовок сообщения: samsung r530 кз
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 22:35
Привет всем. Я новичок так извините если што ни так. Проблема с Samsung r530 ba41-01224 nanya. При подключении БП он уходит в защиту, КЗ. Пробитый AP4232bgm верхнее плечо. Заменил новым, то же самое. Выпаял мосфет, замерил напряжение TPS51125, вроде в норме, только нету P1.5V на L11. Питание DDR. Запитал с лабораторного блока 1,5 в, 4а, КЗ нету, немножко греется видео чип. Подключил в добавку БП, мамка запустилась. Но по линии P1.5V напряжение держится только до запуска кулера. Патом тестер показывает КЗ, но мамка работает дальше. Тоже самое и со снятым процессором.
Может кто столкнулся с такой проблемой , подскажет где дальше копать.
 Заголовок сообщения: Re: samsung r530 кз
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 01:24
brius писал(а):
nanya
Это производитель ОЗУ, а материнка скорее всего BREMEN-UL
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 08:52
Да BREMEN –UL . еще добавил отрезок схему, только по схеме стоит другая микруха, а у меня tps51125
ae9167493934edcdd9255c6f55e38f78.jpg [ 115.98 КБ | Просмотров: 315 ]
