Текущее время: 16 апр 2026 08:06
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 00:06
Здравствуйте.
Заменял разъем питания на ноутбуке.
Когда выпаивал разъем, то грел феном на 350-450 градусов. Флюс активный. Не промывал, после пайки.
Теперь плата реагирует только на включение через кнопку asus express gate, но вот проблема. Жесткий форматирован и через express gate дело дальше логотипа ASUS никуда не движется.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 00:12
В биос есть выход?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 00:15
Или как вариант,установить с рабочей машины винду,и жесткий поставить назад
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 00:19
нет, пробовал f1, f2, f3, f4... вообщем все f, а также esc и del
Там винда есть, 8-ка. Только я так понимаю, функция express gate, должна видеть какую-то свою систему обрезанный linux.,а вот как раз основная кнопка включения должна стартовать windows системы, но при нажатии на нее, ноутбук вообще не реагирует, на exspress gate хоть как-то реагирует, хоть там жесткий и форматирован и поставлена windows 8
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 00:21
Если есть программатор,прошей биос тоже как вариант
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 00:23
Шлейфы все на месте?,проверь на кнопке включения 3.3в, и как нажимаешь ее,есть ли просадка напряжения
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 00:31
Иван, я включаю сразу без шлейфов. (кнопка на самой материнке). У меня только материнская плата и матрица подключены.
Мультиметра нет и программатора нет, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 00:34
Фен есть,а мультика нет)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 00:40
Паял аккуратно ничего на плате лишнего не сдул,без мультика что могу посоветовать попробуй оперативку передернуть
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 00:44
вынимал, даже другую ставил, заведомо рабочую.
Паял не очень аккуратно, сдуть вроде бы не сдул, но плату не мыл после активного флюса и может быть перегрел (выпаивал за 400 градусов)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 00:45
Возможно глупый вопрос, но сама кнопка исправна?
Попробуйте прозвонить тестером кнопку.
Если она близко к разъёму была расположена (Вы же не указали конкретную модель ноута), то ей тоже могло от фена прилететь...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 01:13
Кнопка не близко к разъему.
Завтра пойду за мультиметром, напряжение 3.3v проверить как правильно? черный щуп на землю, а красный на кнопку?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 01:25
rionano
На кнопке только с одной стороны будет 3,3 в. измерение выполнять относительно общего провода.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 01:28
наверное, можно дальше не спрашивать... далеко в лес можно уйти. Измерение так и не понял, куда конкретно поставить.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 01:31
На чёрный наземлю, красный на вывод кнопки, у которого белая стрелочка (не на всех Asus, но бывает промаркирована).
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 01:35
да, видел такую стрелочку, обратил внимание. Завтра попробую измерить.
дальше так понимаю 2 пути: 1) нет напряжения. 2) есть напряжение.
Если, допустим, будет нужное напряжение, что делать?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 01:41
1. Нет напряжения - проверять шим дежурного напряжения и мультиконтроллер
2. Есть 3,3 в. - проверять просадку до 0 и последующее восстановление до 3,3 в.
Дальше руководствоваться примером в теме: viewtopic.php?f=232&t=103364
