Текущее время: 18 апр 2026 12:48
 Заголовок сообщения: HP HDX16 - не всегда работает!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 00:53
Всем доброго времени суток!
Ноутбук HP HDX16
Мать:DAUT6GMB8A0 REV:А
В большинстве случаев включается и работает, но, по словам клиента не долго, т.к. просто в работе вырубается (иногда через 10, иногда через 30 минут).
Простоял у меня на тесте около двух дней, наконец-то вырубился, и после не включался, индикаторы коротко мигают и все.
Были сделаны следующие замеры в этом состоянии без АКБ:
Флэш 8 нога - 3,3В
PL9 - 3,3V
PL10 - 5,1V
PQ38 - Вход и выход 19В и 27,5В на Gate - вроде как нормально
PQ3 - Pin1,2 (D1) - 19V, Pin 3(G2),4(S2) - 0V, на остальных четерех - 0,114V
Пробовал многократно включить мать с кнопки не вышло, обесточил - так же без изменений!
Решил подкинуть батарею, после запуска с кнопки, индикаторы моргнули несколько раз подряд и при последующем нажатии на кнопку включения мать завелась.
Биос на флэши прошит последней версией (не мною), но не думаю что в нем проблема!
Может кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: HP HDX16 - не всегда работает!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 01:37
мало данных
все ли остальные питания поднялись ?
посты ?
на излом материнка ... как ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 01:47
К сожалению пост карты нет, в план покупок входит...
Максим, а что еще можно в данном случае замерить? Дежурка то есть...
Если только мульт ene, но я в этом очень плутаю, т.к. новичок!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 02:49
На изгиб, вроде как реакция есть (не всегда), в любом случае вырубается в руках очень часто (элементы при изгибе не трогаю). Заметил, что даже играет большую роль как материнка на столе лежит (перевернута или нет) или просто вращение материнки в воздухе на 90°.
Батарея проблему лечит, запуск 100%.
П.С. Пост-карта и не помогла бы, т.к. мать в этот момент не включается!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 03:36
А с другим блоком питания как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 08:28
У меня похожий был зверек,с очень похожим диагнозом,северник виновник,после прогрева стал стабильно запускаться,жду новый на замену,как вариант прогрей его
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 09:22
если передергивание лечит, то
не села ли ниже 3 вольт ?
и часто с таким симптомом виновата связка мульт+юг
хотя необязательно
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 13:07
Проверку проводил с моим тестовым БП.
Пока не встречал интеловский чипсет, который бы повелся на прогрев (за совет спасибо - оставлю на последний вариант).
Батарея зарядку держит, ноутбук работает с ней вполне нормально, замеры в норме!
Ребята, какие идеи есть еще?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 15:26
я про батарейку биоса
если к старту приводит передергивание аккумулятора, то смотрим входные цепи и опознавание адаптера
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 20:22
Извиняюсь, сразу недопонял...на батарейке биоса - 3,2V
Впечатление, что КЗ, т.к. раздается характерный щелчок при нажатие кнопки включения. Что-то закрыто, а АКБ это что-то сново открывает.
А какая IC отвечает за этот сигнал? Я по схеме пока только AC Detect на графику накопал...никак не могу сообразить. :nez-nayu:
Ткните пожалуйста носом! :smu:sche_nie:
П.С. Сегодня мать на изгиб не реагирует, хорошо, что нвидия уже 2009 года, а то она бы мне мои исхищрения не простила!!! :-)
