Текущее время: 16 апр 2026 17:56
 Заголовок сообщения: DNS залитик нет 3VALW нет 5VALW
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 15:35
Добрый день!
DNS BL211, Платформа Compal PBL21 LA-6771P
Схемы нет, есть от Compal PBL20 LA-6772P (питание одинаковое) Схема
Изначально принесли залитый, область дежурки. После промывки, прозвонки и замены явно убитых резисторов, конденсаторов и ШИМа TPS21125, не было 3V и 5V. Восстановлена цепь делителя на 13 ногу, появился EN0, появились VREG3 (3VLP), VREG5(VL), однако не поднимаются +3VALWP и +5VALWP. PJP305(5ALWP в 5ALW) и PJP303(3VALWP в 3VALW) ставил в разрыв - КЗ в нагрузке нет. Однако питание на мульт, биос и кнопку не поступает. КЗ в плечах нет. Подозрительные элементы в обвязке заменены. EC питается по схеме +3VALW. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: DNS залитик нет 3VALW нет 5VALW
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 21:08
PJP305(5ALWP в 5ALW) и PJP303(3VALWP в 3VALW) - разорвать пока.
EN - какое значение?
можете полностью напруги по всем ногам ШИМа дежурки написать?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 16:51
замеры шима TPS51125
1 ENTRIP1 0
2 VFB1 0
3 VREF 2V
4 TONSEL 2v
5 VFB2 0
6 ENTRIP2 0
7 VO2 0
8 VREG3 3.3v
9 VBST2 4.54v
10 DRVH2 0
11 LL2 0
12 DRVL2 0
13 EN0 3.1v
14 SKIPSEL 2v
15 GND 0
16 VIN 18.9v
17 VREG5 5v
18 VCLK 0
19 DRVL1 0
20 LL1 0
21 DRVH1 0
22 VBST1 4.54v
23 PGOOD 0
24 VO1 0
PJP303 PJP305 разорвал. Замеры те же.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 17:03
TPS51125 - либо недосел, либо сдох.
попробуйте еще раз поменять.
осцил есть?
если есть то при подключении посмотрите -
поднимаются ли напруги на какое время.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 19:30
В данной конструкции должны для старта быть ENTRIP1 ENTRIP2, которые появляются с PQ307 при приходе сигнала VS_ON с G718TM (Dual Remote Resistor-Programmable Temperature
Switches) – не работал по причине неисправности резистора PR1! ENTRIP1 ENTRIP2 – поднялись. Далее отсутствовали (2, 5, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 24) – все силовые… Всё заработало после замены конденсаторов PC 311,312,306. Заколосилось.
Вот замеры рабочего TPS51125.
1 ENTRIP1 1,09v
2 VFB1 2V
3 VREF 2v
4 TONSEL 2v
5 VFB2 2V
6 ENTRIP2 1.09v
7 VO2 3.5v
8 VREG3 3.5v
9 VBST2 8.2v
10 DRVH2 3.6v
11 LL2 3.5v
12 DRVL2 0.41v
13 EN0 3.1v
14 SKIPSEL 2v
15 GND 0
16 VIN 18.9v
17 VREG5 5.28v
18 VCLK 2.6v
19 DRVL1
20 LL1 5.28v
21 DRVH1 5.28v
22 VBST1 9.94v
23 PGOOD 5.23v
24 VO1 5.28v
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 19:37
Все системы ноутбука нормально функционируют, однако:
Если установлена батарея, при подсоединении зарядного зарядки нет.
Если сначала зарядное, потом батарея, зарядка есть.
Сделал замеры мосфетов чарджера и ACSET. Почему просаживается ASCET(детектор зарядного)? Из даташита если на пряжение меньше 1,26V детекта зарядного не происходит.
(1-G, 3-S, 4-G по количеству ног)
pq101 1:19v 3:19 4:19 зарядное без батареи
pq102 1:19 3:19 4:19
pq103 1:19 3:19 4:0.7
pq108 1:0.7 3:0.7 4:0
pq110 1:0 3:0 4:0.7
ACSET: 1.45v
pq101 1:19 3:19 4:19 сначала зарядное потом подключаем батарею
pq102 1:0 3:0 4:0
pq103 1:0 3:0 4:0
pq108 1:16 3:12 4:19
pq110 1:1.5 3:0 4:12
ACSET: 1.45v
pq101 1:12 3:12 4:0 сначала батарея потом подключаем зарядное
pq102 1:12 3:12 4:12
pq103 1:2 3:12 4:12
pq108 1:12 3:12 4:12
pq110 1:0 3:0 4:12
ACSET: 0.7v
pq101 1:12 3:12 4:0 батарея без зарядного
pq103 1:0 3:12 4:12
pq110 1:0.02 3:0 4:12
ACSET: 0v
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 10:03
Всем спасибо, тема закрыта, напрямую звонился pq102. Замена и всё OK.
