Текущее время: 16 апр 2026 08:09
 Заголовок сообщения: Packard bell EN TE69CX не читает HDD
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 19:56
Доброго времени суток.
Имеется аппарат Packard bell Packard bell EN TE69CX на матери Z5WE1 LA-9535P rev1.0 ,мост от интела SJTNV
Принесли с проблемой "не можем установить ОС"
Стоял жесткий WD на 500, который успешно сдох, раскручивает блины, а вот голова с парковки не вылазит. Только тихий шелест блинов...
Поставил новый HDD, ноут отображает в BIOS'е HDD как положено, но прочитать инфу с него не может. При запуске установки windows (7, 8, 8.1) доходит до выбора раздела для установки и не видит ни одного носителя.
Если загрузится с liveCD, то том жеского видно в total commander но открыть он его не может, пишет что устройство извлечено.
Пробовал подкинуть HDD с предустановленной linux системой, которая заводится практически на всём, выдаёт ошибку "read error". Если загрузить эту-же систему, но с диска, он заводится, но жутко артефачит видео.
Пробовал ставить HDD на место привода, результат тот-же.
Bios шил - не помогло, спасибо дяде Мише, помог :) viewtopic.php?f=414&t=112602
Может кто сталкивался с таким, идеи начинают иссякать....
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell EN TE69CX не читает HDD
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 21:17
BD82HM70 - под замену.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 11:28
Эх... а так не хотел :ny_tik: Пошёл заказывать, в наличии такого нет.
