Текущее время: 17 апр 2026 01:35
 Заголовок сообщения: LA-5891P залитик
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 21:49
В наличии только плата LA-5891P была залита водой. Плата была отмыта, пропаяны места залития. Были заменены сгнившие резисторы возле PU18. Подал питание, на PQ67 напряжение В+ вместо 19в скачет от 8 до 13в. соответственно скачет и дежурка . В общем выяснилось, что если снять всю нагрузку с дежурки 3в. , то на выходе PQ67 напряжение В+ становится 19в и дежурки выравниваются 3 и 5в. Сопротивление по линии 3в около 100Ом. Сравнил сопротивление с похожей платой- совпадает. Стал по очереди снимать мульт, потом хаб. Напряжение на PQ67 постепенно растет. Также заметил, что на PU17 ISL6251 нету питания на 24 н. транзистор PQ55 закрыт. Мульт менял, генерация на кварце есть. Мультовую флешку шил. Думаю что родной мульт и хаб живые. Несколько раз проверил обвязку возле PU18 и PQ67, менял шим дежурки, менял ISL6251. Не пойму почему В+ зависит от нагрузки в дежурках?
 Заголовок сообщения: Re: LA-5891P залитик
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 22:07
Подключите ЛБП. В+ скакать не должно.
Какой ток потребляет от ЛБП?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 23:48
Подключал и по В+ и по 3,3в. потребление ничтожное десятки мА.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 23:54
попробуйте снять PL26 и без него посмотреть B+
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 09:47
А смысл? Если снять PL26 шим дежурки будет обесточен и не будет сигнала VL 7н. шима , а значит и не будет В+
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 09:48
Хрень написал :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 15:26
Снял PL26 В+ стало 19в. Не пойму в чем завязка ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 17:24
в сторону дежурки терь смотрите. Начните с замены оной.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 18:38
убери перемычку pj6 появится ли +3valwp
если да то дальше глянуть сопротивление на 1х ногах U20 U14
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 11:52
Тему можно закрыть. Плату пустил на мясо :-)
