Текущее время: 16 апр 2026 08:08
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 01:35
Подскажите куда дальше копать. Дежурка есть, сигнал с кнопки включения приходит (32 нога). ACIN есть 3В (127 нога). ECRSMRST есть (100 нога), сигнал кнопки вкл. PBTN_OUT (117 нога) транслирует на юг, а ответа с юга нет (PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#). Кварц генерит, биос шил. Юг уже заменил - ничего не изменилось. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 02:02
лид не залип?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 02:07
А что если посмотреть в сторону повер гуда с дежурки! Идёт сигнал SPOK, он является энейбелом для питальника +1.2VALWP (PU10), есть ли это питание у вас? Ибо оно питает часть юга без которой не будет вам снятия слипов! Так же SPOK является управляющим сигналом для открытия транзистора PQ3, там формируется +VSBP.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 18:55
SPOK по нулям!!! Получается - шимку менять?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 21:38
Не факт что его садит что то другое!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 12:16
Всему виной оказалась шимка PU6 (RT8209) КЗ по ноге 1, после ее замены SPOK так и не появилось - скорее всего когда коротнула выгорел выход у шимки дежурки PU4 (ISL6237) и отгорела дорожка внутри платы. После замены обеих шимок и восстановления дорожки ноут запустился (дорожку восстановил - кинул проводок от транзистора PQ4 он находится ближе и на той же стороне платы). Всем спасибо!!!
