Текущее время: 16 апр 2026 08:09
 Заголовок сообщения: ASUS K52N. НЕ РАБОТАЕТ USB.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 17:30
ПОМОГИТЕ, НУЖНА СХЕМА ПЛАТЫ ПИТАНИЯ, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52N. НЕ РАБОТАЕТ USB.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 18:03
Бан вам нужен, за капслок.
А по теме - питание ЮСБ 5 вольт на контакте разъема имеется?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 01:14
И не только за капс, а ещё за то что правила создания тем топикастеру побоку и то что создана тема не в том разделе :-)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 10:26
Питание есть, просто перепаивания USB разъема отвалились пятачки с платы на DATA контактах, хотел кинуть перемычки. :( Не надо банить.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 10:28
отвалились - припаяйте, схема для этого не нужна
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 12:06
Припаял, не работает(может не туда) вот поэтому нужна схема :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 12:15
разъем точно такой же впаяли, не перевернутый?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 13:07
Менял 3 штуки все одинаковые. На одной плате 2 шт., один заработал сразу,а на второй кинул перемычки с первого. Третий на другой плате, кинул перемычки от шестиногой сборки, как на первой плате. :ny_tik:
