Текущее время: 16 апр 2026 16:52
 Заголовок сообщения: e625 la-4861p
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 15:36
привет всем!
прошу совет.
принесли ноут, при включении свистел дроссель pl8
заменил оба ключа, при втыкании адаптера на нем появляется 1,8 вольт. свистеть перестал.
3,3 на флешке тоже есть..
старта нет.
биос шил, мульт заменил.
на кнопке 3,3 есть.
куда копать дальше..
заранее спасибо..
 Заголовок сообщения: Re: e625 la-4861p
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 09:00
В разделе для начинающих я бы Вам написал, что при отсутствии старта (а это означает, что ноут включается, но не грузится) нужно проверить ВСЕ питательные напряжения и генерации на ВСЕХ кварцах, подкинуть проц и память, посмотреть активность на ЛПЦ (если она есть - подкинуть постку), и т. д.
А в этом разделе - могу только послать за лопатой...
+100500
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 10:20
не включается.
то есть нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 11:27
Вообщето у сомпалов на кнопке должно быть в пределах 19 вольт, если подключена зарядка. И 12 если АКБ. Копай от кнопки в сторону 51ON#
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 19:41
не было возможности заняться им в связи с праздничной суетой.
такие наблюдения теперь, к сожалению не хватает соображения собрать в кучу- помогите плиз:
на кнопке при питании от внешнего адаптера-3,3 вольта. при питании от акб-12 вольт.
при питании от адаптера с мульта приходит EC_ON на затвор Q17 который и садит 51_ON# на землю.
пробовал менять сборку из 2-х диодов D10, проверил всю обвязку-нет результата.
на 32 ноге мульта реакция на кнопку есть, однако на PBTN_OUT реакция на кнопку отсутствует.
вопрос такой: отчего берется EC_ON с мульта и что это за сигнал?
пробовал выпаивать Q17- напряжение на кнопке появляется около 19 вольт.
однако старта все равно нет.
после перепаивания с донора сдвоенного диода ноут включился один раз и все.
после этого пробовал греть элементы вокруг сборки- нет результата.
направьте в нужном направлении плиз...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 22:35
Прошить биос для начала, потом в сторону мульта смотреть
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 00:41
По схеме ниже, от АКБ сигнал 51ON# доходит до кнопки (12в.). А через внутренний диод PQ1, почемуто нет 19 вольт. Может просто нет VS.
EC_ON на Q17 должен подняться после нажатия кнопки.
4861.rar [26.14 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 01:37
...вопрос такой: отчего берется EC_ON с мульта и что это за сигнал?...
EC_ON – это "дубль" кнопки питания (один из сигналов на включение режима питания S1, т. е. "Full On"). Напряжение на EC_ON должно подыматься в единицу, как реакция мульта на нажатие кнопки:
032 ON/OFF# в ноль => 102 EC_ON в единицу. Соответственно, состояние:
на кнопке при питании от внешнего адаптера-3,3 вольта. при питании от акб-12 вольт. при питании от адаптера с мульта приходит EC_ON на затвор Q17 который и садит 51_ON# на землю.
неправильное при питании от адаптера, до нажатия на кнопку.
Мульту необходимо для старта от адаптера:
- Все питания с индексом "ALW" должны быть подняты (в частности, питание мульта +3VALW, и соотв. питания юга),
- стабильная генерация на его кварце и кварце юга,
- наличие сигналов:
013 NB_RST# - 3.3V
037 EC_RST# - 3.3V
016 LID_SW# - 3.3V
127 ACIN -3.3V
Весьма разумно. И сигналы мульта поанализировать, указанные напряжения и генерации промерить.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 13:26
- наличие сигналов:
013 NB_RST# - 3.3V
037 EC_RST# - 3.3V
016 LID_SW# - 3.3V
127 ACIN -3.3V
Толково написано
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
