Текущее время: 15 апр 2026 22:13
 Заголовок сообщения: Asus UX32A и его SSD SanDisc
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 17:28
Платформа: UX32VD rev 2.1
Пришел после мастеров, с жаренным sandiscом, в кз. Поднял отреболил, включился. Загрузился виндовс, в диспетчере устройств увидел отключенный sandisc, включил- винда повисла, рестарт - висит на ползунке, накатать новую не получается - висит ползунке. Mhdd увидел и просканировал(бедов нету) но запись не дал(вылетела ошибка). В биосе нет отключения. Биос шился. Снял sandisc - нет видео.
Отсюда вопрос: Как запустить без sandisc`a? Может биос править надо? Или перемыху куда? Есть идеи?
бэкап прилагаю
Buckup_.rar [3.32 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX32A и его SSD SanDisc
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 17:38
а в сторону моделей без ссд не смотрели?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 17:40
Прикольная идея, на память не подскажете что-нибудь? чтобы не искать
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 17:42
не могу подсказать :(
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 17:58
а если просто питание его скинуть? если память не изменяет, за дросселем есть перемычка...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 18:54
пока что влом его назад ставить. С биосом попробую поиграть, если нет попробую и такой вариант.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 19:16
вобщем не стал с биосом морочиться, оборвал ему TX RX и все в порядке. Питание обрывать не пробовал.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 12:46
Такая же проблема. Оборвал перемычкой питание SSD все работает
