Текущее время: 16 апр 2026 08:09
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 17:54
Всем привет!Ситуация такая, дежурка есть, на кнопку вкл не реагирует, не заряжается, есть ли у кого дамп на биос, с сайта качал шил всё равно не запускается,кстати при стирании флешки с первого раза не стёрлась, ток раза с 3 го.Подскажите с чего начинать тест? мульт NPCE781 может ли из-за юга не стартовать? контроллер заряда bq725 менял тоже самое, нет реакции на кнопку вкл((
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 18:05
кстати при стирании флешки с первого раза не стёрлась, ток раза с 3 го - вас это тоже насторожило?
Батарейку CMOS конечно вынимали ?
а на микрухе биос есть напряжение ?
и для большего количества советов платформу желательно написать
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 18:14
батарейку скидывал,не помогло, питание мс биос 3.3в! платформа 6050A2488301-MB-A02
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 18:15
то,что не стёрлась,да насторожило!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 18:21
я бы поменял для чистоты эксперимента)) ток не смотрели потребления аппарата с АКБ и без?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 18:26
нет не смотрел((
