Текущее время: 16 апр 2026 10:59
 Заголовок сообщения: Compaq CQ61-420er (da00p8mb6d1) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 14:42
Мульт KB3926QF D2
Север 215-0752007
Юг 215-0660017
Видео 216-0728020
У данного девайса нет запуска. На кнопке вкл 3в (и на 19 ноге мульта NBSWON1), при нажатии кнопки падает до 0, ACIN (86 нога) есть 3в, RSMRST (95 нога) нет, DNBSWON (90 нога) - 3в при нажатии кнопки не падает, LID_EC (127 нога) - 3в. Мульт менял, биос шил. При установленной АКБ загорается светодиод зарядки, через 5 сек моргает 3 раза и дальше горит, АКБ заряжается (напруга растет), при попытке вкл только с АКБ моргает светодиод зарядки 3 раза и все. Кто что подскажет куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61-420er (da00p8mb6d1) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 13:10
В сторону AD_ID надо было копать. Извините за беспокойство - подключал зарядку от Dell. Запустился - нет инициализации, дунул на север - завелся - север под замену. Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yvepocyfaze
