Текущее время: 16 апр 2026 08:06
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 23:03
Добрый день!
Пришёл данный аппарат не включается
Вскрыл обнаружил выдернутый шлейф кнопки питания, затем выгоревший EC контроллер.
Заменил EC стоял IT8517E HXS, а поставил IT8517E HXА Вопрос Они взаимозаменяемы?
Нет питания мульта какая микросхема питает его? Схемы не нашёл.
Помогите разобраться.
Зарядка B25a на нём есть 19В
Я так понял Дежурка JC=FJ это RT8239B
VIN 19в
ENLDO 3,5в
LGATE1 0,45в
BOOT1 2,2в
ENTRIP1 0,02в
ENTRIP2 0,14в
PGOOD 0,30в
LGATE2 0,2в
Остальные 0в
пробовал менять JC=FJ на JC=EM на форуме нашёл что это тоже самое маркируется по первым 2м буквам а последние это дата выпуска.
Могу ошибаться поправьте если не так.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 23:07
Ну если у вас LDO3 & LDO5 0в - то с чего бы ему включаться? Либо что-то садит их - тот же мульт (или что то по егог цепи) или просто шиму тапки... Какое сопротивление по линиям LDO на массу?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 23:11
С дежуркой правильно.
Мульт питается от ЛДО стабилизатора дежурки. Если дежурка не кипит от отсутствия ЛДО ( там LDO3 и LDO5 должны быть ВСЕГДА), тогда что-то у Вас с ШИМкой. Посмотрите, как ENLDO у Вас сформирован? Просто по даташиту на RT8239B ЛДО равно VIN.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 23:15
у мульта пад JP3001, на нем гляньте
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 23:21
Эт как LDO равно VIN? Или просто имеется ввиду что сигнал ENLDO поднимается самим шимом при наличии напруги на VIN?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 23:37
R_DON в даташите тупо замкнуты между собой.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 23:46
Точно, я как то и не обратил внимания просто по 8223 помню что висел запуск LDO в воздухе по умолчанию само оно там есть, там и тут по описанию вроде, видимо сделано чтобы уже наверняка)))) Автору - мульты взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 14:15
R_DON : Какое сопротивление по линиям LDO на массу?
LDO3 0
LDO5 182Om
[ruv] Юрий Рогачевский
Тут 0В
Может мульт поднять? Возможно брак попался, хотя ставил с одной партии нормальные были.
Кстати если подать с ЛБП на 127 ногу мульта 3,3 в то на кнопке появляется питание хотя потребления наверно большое 0,54 A. насколько я знаю мульт потребляет оч мало.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 14:25
Поднял мульт на LDO5 0 Ом и напряжения не поменялись на RT8239B. на JP3001 по прежнему в.
А JC=FJ и JC=EM взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 20:38
Да.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 20:41
Должно что греться при 0.54А по LDO... Может сама RT и теплеет?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 22:13
теплеет я её заменил нет результата, ставил заведомо рабочую с рабочего аппарата
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 22:24
Снимать надо мульт... Проверять, если жрет - искать дальше
