Текущее время: 16 апр 2026 09:34
 Заголовок сообщения: Acer Aspire ONE D270 нет питания USB
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 10:15
Ноутбук после ремонта в другой мастерской. Работает всё кроме USB, система загружается, АКБ заряжается, тачпад и клавиатура функционируют. Звук есть.
На плате (DA0ZE7MB6D0) выпаяны ключи (G547E2P81U) U25 и U23, по схеме. Под рукой нашелся только один G545B1P8U, впаял его на позицию U23, правые USB. При подключении питания (БП или АКБ), на USB появляются +5В. Но при нажатии кнопки включения питание пропадает :ny_tik: . Выяснил что за включение ключа отвечает сигнал USB_EN# от 112 ноги мульта (NPCE791LA0DX). Почему-то при включении он становится неактивным 0В.
Подскажите пожалуйста, в чем дело. Возможно, обязательно наличие двух ключей, или тот что я поставил не подходит.
Оригинальные я заказал. На G545B1P8U даташит не нашел. Не могу понять в чём дело :ny_tik: .
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ONE D270 нет питания USB
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 11:49
DmitriySKY писал(а):
Выяснил что за включение ключа отвечает сигнал USB_EN# от 112 ноги мульта (NPCE791LA0DX). Почему-то при включении он становится неактивным 0В.Подскажите пожалуйста, в чем дело.
Как раз то сигнал USB_EN# и становится. Лог "0" является активным. Даже на схеме чуть ниже G547 об этом обозначено.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 12:37
Понял Вас. Дело в том что пока он +3.3 питание есть, а когда он "0" питания нет.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 13:40
Дошел. Ключ который я поставил включается высоким уровнем, а родной наоборот. Нашел оригинал, поставил всё заработало.
