Текущее время: 16 апр 2026 09:35
 Заголовок сообщения: Acer 5551g нет изо
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 12:41
Доброго времени суток!
Имеется Acer 5551g
мать NEW75 LA-5911P Rev. 1.0
север 216-0752001
видео 216-077200
Изначально небыло старта, дунул феном на север, бук завёлся. После замены севера на новый, ноут перестал реагировать на кнопку.
Прошил биос (с оф. сайта, крайняя версия) бук завёлся, проработал несколько минут, я его выключил тут-же хотел включить обратно и началось интересное - бук включается, загружается (все посты проходят, мигает диод загрузки с hdd, загорается значёк wi-fi), но изображения нет ни на матрице ни на VGA. СО прилично греется, до замены севера тоже был кипяток, но думал север виноват.
В районе чего искать ИЗО?
схема у меня от PEW76 LA-5911P, на эту не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g нет изо
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 13:10
Питание севера проверьте осциллографом, посты какие проходят?!
Вчера буквально делал чудо с такой видяхой, тоже странно вёл себя, включается 3 раза норм, на 4 раз нет изо, потом снова есть изо, заменил видяху, полёт нормальный, может ваш случай...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 13:31
посты: 74, 8a, 17, 19 18, 27, 00. Всё остальное не успеваю рассмотреть.
Осцила у меня нет, на PL8 1.1v, PL6(возле видика) 1.2v.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 13:45
А ссылочкой не поделитесь, где такие видики продают, у китайцев брать не хочется...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 14:06
http://www.partsdirect.ru/goods/93917/
