Текущее время: 16 апр 2026 18:01
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3521 (la-9101p) не включается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 13:54
Принесли ноут после залития.
был залит в районе шима дежурки RT8205L.
Шим махнул, пропаял вокруг все, дежурка появилась +3/+5.
Нажимаю на кнопку включения загорается диод Power Led и тишина
Дальше делаю замеры, на кнопке 3,3.
питание мульта 3,3 , ACIN 3.3 , LID_SW# 3.3, EC_RSMRST# 0.
ну думаю прошью мульт, нашёл прошивку на форуме прошил, история не поменялась, всё по старому. Поменял мульт прошивал родной прошивкой, прошивкой с форума, история та же.
вот куда дальше думать может все таки прошивка кривая, или куда еще думать?
И если у есть у кого фото района мульта, есть ощущение что там парочка элементов снесена ( или мной или кем то ) .
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (la-9101p) не включается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 14:00
Эльдар Калачиков писал(а):
EC_RSMRST# 0.
Если ногу поднять,поднимется высокий уровень на самой ноге?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 14:25
EC_RSMRST# 0.
нет также 0
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 14:26
EC_RSMRST# поднимется только после считывания прошивки? или он независимо от прошивки должен быть?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 14:40
После.
мульт запитывается,вычитывает прошиву - > работает...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 14:45
Попробуйте эту...с Vlaba стянул...
Фото нету к сожалению...
Dell_inspiron_3521_la_9101p.rar [3.16 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 14:46
А он вообще вычитывает прошиву?
Смотрели?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 15:05
Да нет прошивка на kb9012. которая 128kb. или они на всех аппаратах одинаковые?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 15:11
После.
Вычитывает свою прошивку, которая внутри 9012. После нажатия кнопки должен подняться EC_RSMRST#, даже отрезанная от PCH. А основную флешку читает PCH, а питания на него нет. Значит что то мульту не хватает или прошивка кривая.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 14:45
Ремонт закончился на замене шима дежурки, мульта и хаба.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
