Текущее время: 16 апр 2026 12:56
 Заголовок сообщения: Toshiba A200 1S5.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 18:55
Всем привет!
Поиском пользовался - ничего не нащел.
Аппарат: Toshiba A200 1S5
Мать: ISKAA LA-3481P (rev 2A)
Принесли с проблемой - не включается видео. Адаптер (зарядка) был не родной.
При обследовании обнаружил: Ноут включается, подсветка загарается, через 1 секунду после нажатия включения появляются рябь на 0.3сек , далее черный дисплей с включенной подсветкой. HDD не крутится, проц греется, мост греется, видео - слабо греется.
Проверял с заряженным АКБ:
Биос сбрасывал
Менял DDR2 - толку 0
Менял видео (на такую же плату ATI 2600) - толку 0
Менял инвертор - тоже самое
Менял шлейф - тоже самое...
Подключал к монитору - нет сигнала
Ну и самое главное - ставил плату от A210 (взаимозаменяемая) с той же видеокартой - толку 0
Матрицу бы тоже подкинул - но её нет у меня. Но почему VGA нет сигнала?
Вроде бы кончился список, чего можно было бы подкинуть.... Разве что АКБ.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 1S5.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 02:03
А проц? Да и может хватит менять и начать мерить? И биос нужно не сбрасывать, а шить.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 10:53
Проц тоже менялся( стоял на другой материнке A210)
Как шить биос без FDD ?
При нажатой Fn + B мать реагирует , загорается одновременно красный и синий диод.
Возможен ли такой дефект из-за планки ОЗУ ? Вроде подкидывал другой - но тот вообще не включился... :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 17:10
Проверяйте с заведомо и исправными запчастями. Биос шьется программаторы, так что FDD вам не нужен.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 21:22
Зачем что-то шить, если менялось все, включая материнку, на сколько я понял?
Проблема в контроллере матрицы скорее всего. Матрицу подкидывайте другую. Если нет - отключите матрицу (шлейф отсоедините от материнской платы, чтоб и шлейф исключить) и пробуйте вывести сигнал на внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 00:28
в том то и дело. как его вывести?
шлейф правильно подключен к видеокарте. матрицу пробывал отключать/ подвключать, при этом VGA не включается.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 01:27
Отключите шлейф не со стороны матрицы, а со стороны материнской платы, больше ничего не делайте. Далее подключаете обычный монитор в VGA разъем ноутбука. Далее включаете монитор и ноутбук, и тут 3 варианта:
1) Изображение появится на мониторе - следовательно, либо шлейф, либо матрица у ноутбука неисправны и нужно заменить.
2) Изображение не появится на внешнем мониторе, пока не нажмем заветную комбинацию клавиш на клавиатуре ноутбука (которой мы переключим вывод сигнала с матрицы на VGA разъем). Далее по пункту 1)
3) Изображение не появится на мониторе, что бы вы не делали. Тогда, проблема в материнской плате ноутбука (возможно, в видеокарте) и требуется ее ремонт/замена.
Если это дедалось на включенном ноутбуке, то с вероятностью 99% переходите сразу к пункту 3), т.к. своими руками его того...
