Текущее время: 16 апр 2026 10:59
 Заголовок сообщения: Asus K52N Не выключается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 00:24
Asus K52N rev 2.2 с проблемой "не выключается". Ноут невозможно выключить, не отключив ЗУ.
При подключении зу автостарта нет. С кнопки включается. Ноут стартует, грузиться винда, все работает. Но, если попытаться выключить с кнопки, ноут тухнет, но через 2-3 сек. включается снова. После включения опять все работает исправно. Если выключить из винды, через завершение работы, то ведет себя так-же, выключается, и через 2-3 секунды включается сам.
Повторюсь, автостарта нет. При подключении зу молчит, пока не нажмешь кнопку включения. Автостарт срабатывает один раз, если изъять батарейку cmos.
Что было сделано:
Подкидывались заведомо исправные проц, память.
Менялась батарейка cmos на новую.
Биос прошивался на разные версии, в том числе с заменой самой микросхемы.
Менялся мульт на заведемо рабочий.
Заменен кварц RTC.
Проверена цепь от кнопки включения до мульта - 125 нога мульта (ite8500), PWR_SW#, имеет всегда высокий уровень (3.3 в), падает до 0 только при нажатии на кнопку. На всякий случай была полностью откинута боковая плата, на которой находится кнопка включения, сетевой чип и картридер. Было подано питание от зу на основную плату а также подпаяна батарейка cmos. Срартовал путем закорачивания 125 ноги мульта (PWR_SW#) на землю, ноут стартовал, а дальше все как было описано выше.
Сигнал PM_PWRBTN# (56 нога мульта) между мультом и югом так-же отрабатывается корректно. При выключении с кнопки, PM_PWRBTN# падает до 0, но потом поднимается до 3.3 в. Считаю, что цепь кнопки полностью исправна, и в данном случае не причем. Так-же вычитал на форуме, что виновником может быть сетевой чип, но он откидывался вместе с боковой платой поэтому он так-же не причем.
Питание секции RTC на юге присутствует, вне зависимости от подключения БП. Генерация на кварце так-же присутствует, и не пропадает.
Проверены все основные питания, которые поднимаються на плате, их чистота проверена осциллографом.
Напряжения дежурки в момент выключения не пропадают, PGOOD-ы присутствуют.
Подскажите, что может давать такое странное поведение платы?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52N Не выключается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 00:28
Теперь осталось только мульт подкинуть..
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 00:47
Мульт уже менялся, я об этом писал "Менялся мульт на заведемо рабочий."
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 01:56
Дальше то видимо ЮГ остается
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yvepocyfaze
