Текущее время: 04 апр 2026 16:16
 Заголовок сообщения: Samsung RV520 зависает nec/tokin
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 17:01
платформа Scala2_R, зависает при входе в windows при использовании до 10 минут, на проце известный кондер nec/tokin, сразу поменял на 4 х 330 спаяных с донора по питанию проца, кондеры еср тестером проверил перед впайкой, но все равно зависает, только по ощущениям работать стал дольше иногда вообще может минут 30 всякие тесты выполнять в аиде и 3д марке. Почему еще зависает,как проверить фазы питания проца?
проц,оперативу,жд подкидывал.
схема- http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV520 зависает nec/tokin
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 21:35
Если винда ставится с говенного CD-рома или с говенного диска - встречал такие зависоны ни с того, ни с сего. Еще виновником могут быть тесты, неадекватно работающие с дровами на конкретный чипсет (контроллер памяти в нем).
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 00:41
Питание осцилом смотреть.. Плата там тонкая - при замене сокет мог оторваться\отвалиться... И HM65 там отвалиться мог... Биос шить... Много чего еще по мелочи\проверить сделать надо...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 12:28
Сейчас иногда вообще не стартует, напаял пост карту lpc к дебагу, но при включении карта показывает нули, что когда успешно стартует,что когда вообще не стартует, моргает CLK и RST иногда. Может надо где резюк поставить или перемычку?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 19:23
И так постов не было потому что оказывается пост карта тоже дурить может, а по буку заменил хаб с донора ,далее перепрошил биос и все заколосилось,хотя надо было новый брать,но уверенности что хаб не было,а сейчас и так работает :smu:sche_nie:
Предпосылки для замены были: зависал при подключении клавы ,мышки,юсб ,зависал при тестировании аидой 3-10 минут,а в 3дмарке мог и 15-40 минут играть ну и гадания на кофейной гуще :men:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 14:27
В любой непонятной ситуации меняте хаб :) :) :a_g_a:
