Текущее время: 04 апр 2026 17:49
 Заголовок сообщения: Compaq CQ58-378SR не стартует после воды
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 11:40
Платформа newton_cr&hr_hpc. Был залит только тач и его разъем на плате. Разъем поднял пропая и почистил. На плате следов влаги больше нет. При нажатии на кнопку включения, загорается светодиод и все, кулер молчит. дежурки появляются после нажатия на кнопку. Так должно быть или нет? и напряжение на микросхеме EC присутствует и обмен данными есть. На микросхеме bios ни того ни другого нет. Схема есть только chicago а это newton и они немного разные в частности и по шиму дежурки. Прошу помочь разобраться что за чем должно запускаться.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 12:14
ШИМ, формирующий дежурные +3,3В и +5В, TPS51225? На этой плате LDO формируются после нажатия на кнопку. Смотрите мульт. Мультиконтроллер IT8518E HXS или нет?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 12:18
Микросхема контроля заряда? Мульт (биос) шили?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 12:19
Забыл мульт it8518e, а шим дежурки tps51225.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 12:20
bios ec прошил, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 12:23
Флешка на 8Мбит, содержащая прошивку мультика. При подключении БП питание на 8 ножке +3,3В имеется?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 12:26
на 8-ой ноге 3,3 и есть обмен на 2,5,6. смотрел осциллографом.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 12:29
Гляньте ветку: viewtopic.php?f=232&t=99602&start=0
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 13:19
по последовательности запуска EC_ALW_EN на 107-ой ноге мульта появляется 3,3В. Дальше RSMRST# 95-я 3,3В. Дальше EC_PWRBTN# 33-я инверсный до нажатия 3,3В при нажатии 0В. Следующий пункт SLP_S5#_3R не знаю где померять.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], portartur
