Текущее время: 16 апр 2026 08:06
 Заголовок сообщения: FS Amilo XA1526, посткод 2E
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 22:31
Здравствуйте все.
Попал в ремонт ещё один сабж (платформа XTB70) с прожаренным "насмерть" кем-то севером SPP-100 и видео Go7600. Инита не было. Заказал новые чипы, заменил. Плата стартует , но инициализация встает на коде 2E (бла-бла Display memory Read/Write test). Я правильно понимаю, что при "прожарке" или отвалились или крякнули мс видеопамяти (их там 8 шт ddr2)?
Как правильно их снять и поставить, т.к. 4 чипа с одной стороны платы , а 4 с обратной, друг над другом ? Пользоваться только верхом ИК или термовоздушкой ? Сколько градусов они выдерживают?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: FS Amilo XA1526, посткод 2E
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 00:17
Я плату обычно низом до 140-150 грею а потом феном на минимальном газу при 300 градусах китайских снимаю и так же ставлю... Сначала со стороны чипа все банки замена и проверка.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 14:36
В общем, поднял все чипы, посадил новые - безрезультатно, пост 2E. Поднял север, а под ним -2 слипшихся пятака. Перекатал, запаял - появился инит и пошло изо. А посткод остался тот же - 2E :nez-nayu: . Что за фигня, непонятно...
