Текущее время: 14 апр 2026 18:19
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 22:59
Здрваствуйте всем, принесли ноутбук K56CB, мать K56CM rev 2.0 с жалобой не включается, реакции на кнопку нет. Был разобран, видно что гдето его уже ковыряли. Дежурок ни 5 ни 3,3 в. нету, видимо меняли ШИМ дежурки - стоит RT8206A, а вроде должна быть RT8206L, хотя смотрел по даташиту - вроде бы распиновка и схема включения совпадают, прокатывает ли такая замена? На выводах EN1, EN2 RT8206A по нулям, вызвонил что идут они с мульта, мульт ite 8517e, заменил на новый, прошил биос, результата нет. Также выяснил, что ни на одной из ног мульта нету напряжений, как такое может быть? Чарджер BQ25a тоже менял, бестолку. Киньте схемой на этом мульте, или направьте на путь истинный.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 23:00
или подскажите, откуда берет питание мульт?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 23:04
питание мульта на асусах всегда(почти) на JP3001 можно посмотреть
питается с LDO5 дежурки через линейник
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 23:06
Какая дежурка то, у вас хотя бы первичка проходит на плату? Замеры с дежурки и чарджера напишите....
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 23:29
Да, первичка приходит, забыл написать, замеры сделаю завтра, но на чарджере вроде все ок, замерял и сверял по даташиту, на ШИМ дежурки Vin, VCC точно есть, что еще меня смущает - при подаче на вход 19в на контактах батареи те же 19в и присутствуют (без батареи), и Vin на шим дежурки тоже 19в, а если подавать питание 11В на разъем батареи, то и Vin будет 11В. Мосфеты по входящим питаниям звонил, в норме,правда BQ25a с донора снял, хотя со старым также было. Поа опыта маловато разбиратся с такими проблемами без схемы
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 23:49
Неправильно это что на контактах батареи 19в, проверяйте мосфеты, 100% пробитый найдётся.... Да и вообще зря вы BQ-ху трогаете, уж она то довольно таки редко дохнет, а вот обвяз её периодически...
Вот разберётесь нормально с первичкой (чтоб не поступало 19в на клемы батареи), а потом уж смотрите что с дежуркой, мульт питается в вашем случае от LDO дежурки, возможно через стаб ещё какой-то, так что в первую очередь проверяйте VIN, ENLDO, REF ну и LDO...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 01:17
Понял, завтра буду смотреть, мосфеты проверял, но не выпаивал, поснимаю да прозвоню все
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 02:03
Вы только не входящие мосфеты проверяйте, а там ещё их где-то 3 шт, 2 формирующих заряд акб и один в переходе, это как минимум...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 19:59
сейчас по входящим питаниям все ок, на батарею не поступает напряжение с AC, у меня вопрос по М\С питания мульта - 25RC, вот фото, что она выдает у меня - Изображение
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 21:23
а должен 3 выдавать, либо он дохлый, либо в нагрузке у него плохо
на ваш APL5325 можно и дш глянуть
Снимок1.JPG [ 37.1 КБ | Просмотров: 2759 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 16:17
APL заменил, 3.3 в появились (без мульта) с мультом короткое по этому напряжению, при подаче с ЛБП питания греется мульт, поставил старый - тоже самое. Новый мульт ITE8517e HXA, а старый ITE8517e HXS, хотел спросить взаимозаменяемы они? Хотя всеравно теперь нужно заказывать HXS, эти 2 дохлые по ходу
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 16:35
а без лишних телодвижений, сразу на JP3001 посмотреть никак было? Для того вам и написал во втором посту.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 17:32
да я сразу и посмотрел, просто мульт был уже заменен, по поводу взаимозаменяемости не подскажете?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 17:34
скорее да, чем нет, я обычно родные ставлю
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 18:08
а что еще висит на этом питании?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 21:54
Поставил я мульт с донора, ноут стал включатся, дежурка появилась, но нету инициализации, и не поднимается напряжение на дросселе, который обведен на фото, как я понимаю это питание видеоядра процессора, кстати на доноре, с которого взял мульт такая же фигня - нет изо и напряжения GPU, но тот залитик, может этот мульт тоже дохлый быть, и влиять на отсутствие старта? Также нашел чтото похожее на дебаг порт, подскажите распин, хочу распаять карту. Биос прошивал, несколько разных дампов, ничего не дало.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 22:01
[spoiler=Фото платы]Изображение[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 22:16
viewtopic.php?f=70&t=101112
дроссель питальника процового видео, поднимается, когда нужно
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 21:58
поменял мульт на новый, ноут стартанул, остались проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 22:17
Ноут отлично работает, спасибо всем за помощь, закройте тему.
