Текущее время: 16 апр 2026 19:50
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 00:07
Добрый день,здравствуйте!
Такая проблемка:
плата на базе
проц Intel Core i3-2350M
Видео GT 520MX
мост HM65
нет инита.
На гпу есть. На озу есть. На видеопамяти есть питания. На проце 1.13В (на двух дросселях), на третьем нуль
Как я понимаю это видеоядро проца
Активности как таковой на lpc нет. смотрел на мульте. распиновке ориентировался по scala14
Есть сразу при включении на lad0 моментально пробегает несколько импульсов и тишина
(есть смысл подпаиваться к мульту? )
-пробовал шить биос
viewtopic.ph ... 5A#p553604
-менял проц, озу
-снял гпу, (читал что без него автоматом пойдет видео с проца), на видеоядре проца также нуль
-сменил HM65. без изменений.
Прямо не знаю. Неужели мульт, более ничего не остается? Или еще есть варианты?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 00:55
Если имульсы есть, то попробуй это https://yadi.sk/d/wnMl3MxafRNnT
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 00:56
К мульту паяться стоит, если есть уверенность в нормальном бивисе, в отсутствии отрыва хаба и видика.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 02:26
Спасибо!
Зашил, все аналогично изо нет ни на внешку, ни на матрицу. Напруги на видеоядро проца нет.
МОжет мне плата такая попалась не хочет без видика работать?
Просто видик надо заказать впаять, а не факт что виноват он. Думал скину - сразу увижу. Тем более что есть тут темка где человек с такой же проблемой откинул видик и завелось
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 01:12
пишут что переключателя виде.окарт надо скинуть резистор запуска, чтобы переключить на процовую видюху. но это при наличии дискретки. а у меня-то снята.
не пойму-должен ли он без дискретки выводить изо?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 19:39
Прям не знаю что с ним делать.
Подкинул пост карту на мульт - ошибка 0с. В рашифровках - что-то типа инит клавы или кэша.
Подкинул клаву, махнул мульт-все тоже
Шим в порядке.
Человек один отписывался, что можно без гпу.
У меня -не заводится.ре Микрухи, ответственной за переключение не нашел .
Может кто подскажет, должон ли показывать кино без видеочипа? или же еще что надо сделать?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 00:29
Появилось изо
ХЗ что сделал
Биос вроде родной видак вернул на место на встр. видео 0.46в на дискрете 0.85В ядро 0.85
Интересно что на моник не хочет казать, только на матрицу . Обычно смотрю на монике, был приятно удивлен
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 23:57
на моник покажет только тогда, когда нажмёте "горячие" клавиши. ЕМНИП у петронаса интеловский проц. с него первичное видео идёт, управляет хаб.
