Текущее время: 16 апр 2026 11:09
 Заголовок сообщения: HP G62-b14ER - не включается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 18:24
Ноутбук: HP G62-b14ER - не включается.
Платформа: PM_A_HPC_S_MV_MB_V1.
Имеется выше указанный ноутбук пришёл со следующими симптомами - от АКБ не включается, при подключении БП загорается индикатор возле кнопки включения и сразу же гаснет, через 3-5 сек включается снова и сразу же гаснет и так до бесконечности.
Вскрытие никаких патологических отклонений не показало.
При подключенном БП, появляются 19В на +VBAT (загорается светодиод у кнопки питания) и пропадает.
Выставляется в 3,3в сигнал AC_OFF. Разорвал цепь по PJ19. Pin1 стабильно 19В (MAX всё что нужно включает). Подключил к +VBAT ЛБП, подал 19 В. Дым ни откуда не пошёл, поднялись +V3.3LA. При нажатии кнопки появляются +V5A.
AC_OFF выставляется в "1", после пропадания +V5A, снимаются.
Восстановил цепь PJ19, разорвал цепь AC_OFF. Дальнейшие исследования и измерения показали следующее:
+VCC_RTC присутствуют;
+VBAT присутствуют ( AC_OFF я разорвал);
M31ALDO 5В;
+V3.3AL присутствуют;
+V5AL присутствуют;
ACPRES 3.3В
PWR_SWIN# отрабатывает нормально;
после нажатия кнопки:
EC_ALW_EN устанавливается в высокий уровень;
ALW RAIS:
+V5A присутствует;
+V3.3A присутствует;
+V1.1A присутствует;
(V1.1A_PWRGD показывает что-то около 0,2В, думаю Z состояние, т.к. приходит на цепь формирования SB_PWRGD DS6...DS8, а сигнал SLP_S5#_3R в "0", да и все остальные тоже).
RSMRST# - переходит из "0" в "1".
EC_PWRBTN# - переходит из "0" в "1" ( смотрел мультиметром, поэтому не могу сказать форму пререхода);
SLP_S5#_3R и SLP_S5#_3R в "0" всегда.
С остальными напряжениями, если я правильно понял, есть проблемы т.к. нет разрежающих сигналов.
До кучи посмотрел на мульте:
ADAPT_OC_IINP - порядка 0,3В;
EC_CHAR_LED#_A - 0;
EC_AC_LED#_W - 0;
AC_OFF при нажатии кнопки выставляется в "1" через 3-5сек переходит в "0".
Что ещё посмотреть и проверить как-то уже значились мысли :(.
Почему может выставятся AC_OFF ? Какие условия для его возникновения ?
Почему не отображает подключение адаптера ? (это скорее вытекает из первых двух).
Почему SLP_S5#_3R и SLP_S5#_3R в "0" всегда ?.
Кто в этом всём виноват ? И как вычислить виновника ?. ЮГ, СЕВЕР, Мульт...
Что ещё проверить для диагностики ?
Что ещё проверить и посмотреть уже закончились мысли. Заранее спасибо за помощь.
PS: Биос на всякий случай перешивал — без результатно.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b14ER - не включается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 19:36
какой север стоит? состав платформы в студию.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 20:27
Едва ли это поможет, но вот :
EC: ITE IT8502E KXA
CPU: AMD Phenom II N830 2.1GHz HMN830DCR32GM (Socket S1g4)
Север: AMD RS880M (216-0752001)
ЮГ: SB820M (218-0697014)
GPU: ATI Mobility Radeon HD 5470 (216-0774009)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 20:43
Я бы на всякий случай во всем винил север, каких только симптомов с ним не видел... ...2001 почти всегда оказывается виновным. Но может тут и не тот случай, всегда успевал дунуть, прежде чем устраивать такие исследования :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 20:48
Попробуй север погреть
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 21:44
Да оно как-то в конце концов к "северу" и привело, почти. Но в то же время уж очень похоже что где-то не поднимается какое-то напряжение - КЗ, например, вот и исследования потянулись, но они как выше описано ни к чему не привели. На всякий случай виню "север", но хотелось бы как-то более аргументировано его винить, кроме как назначить его виноватым :)
Например, не очень ясно почему юг SLP не поднимает, и не понятно тем более почему мульт AC_OFF делает :)
К слову сказать интересны критерии появления этого сигнала. Неужели банальные отстутсвие PWRGD даёт замашку на отключения внешнего питания ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 17:09
"Дуновение" ситуации не изменило :(. Хотя и не всегда помогает - в большинстве случаев да. Но здесь опять таки вопрос ЮГ или СЕВЕР ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 20:53
Беда оказалась банальной - SMART_ADP_ID. Все остальное в норме.
Всем спасибо за обсуждение проблемы
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
