Текущее время: 09 апр 2026 02:39
 Заголовок сообщения: LA-7912P цикличный ребут
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 12:47
Packard bell EasyNote TE11HC
Мать LA-7912P
видео N13M-GS-B-A2
мульт KB9012QF A3
Принесли ноутбук с разбитой матрицей, не знаю в каких я облаках завис, но перекинул я матрицу с не снятой батареей. Каюсь, грешен, накосячил :ny_tik: . Естественно ноутбуку стало плохо. Теперь он включается секунды на 3, выключается на секунду и так по кругу.
После разбора - сильно греется хаб SLJ8C, мульт тоже греется, но не кипяток, палец терпит.
Дежурные 3.3 и 5v присутствуют
Питание gpu PL27 1.5v
На разъёме LCD: 1 по 3 ноги - 18.6v
5,6 нога - по 0
7 нога - 3.3v
Полез искать LCDVDD и что-то я заблудился в этом лесу. Откуда берётся этот сигнал? Кто его формирует?
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912P цикличный ребут
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 14:04
Схему приложи если есть.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 14:15
http://kythuatphancung.com/uploads/down ... -7912P.pdf
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 17:24
нашёл пробитую ёмкость в районе q28, ничем не помогло.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 20:34
мульт и хаб - под замену.
греться ну никак не должны сильно, и даже не очень.
