Текущее время: 16 апр 2026 12:56
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 19:27
Packard Bell EasyNote TS11
i3
Ноут был залит водой , попало немного жидкости на мать под разьём шлйфа кнопки питания ,
после промывки , при отсоединёном шлейфе кнопки , при подаче питания сам запускается ,проходит пост и перед загрузкой системы вырубается т.е. 3-5 сек работает в перезагрузку не уходит. Как если бы кнопка питания была постоянно нажата .
Если есть мысли поделитесь.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 19:39
kukaracha0791! viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 19:41
Возможно,не до конца просушили после промывки.Проверьте напряжение на разъёме,куда подходит сигнал с кнопки.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 20:44
Сушил дважды феном ,кратковременно до 300с сначала спиртом промыл просушил затем стеклоомывателем и спиртом
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 22:23
ок
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 07:30
А что стеклоомывателем можно мыть платы? :co_ol:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 11:13
Спирт не расстворяет окислы от воды их расстворяет вода
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 11:21
Profam 2000 хорошо отъедает все (органический растворитель)
