Текущее время: 08 апр 2026 21:45
 Заголовок сообщения: Samsung RV513L (Scala2_14/15_DI) КЗ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 01:32
Состав платы:
FCH - 218-0792006
проц BGA - AMD eme450gbb22gv
мульт - MEC1300-NU
Добрый вечер уважаемые ! :uch_tiv: принесли Scala2_14/15_DI с другой мастерской, по словам был залит, потом отмыт и т.д. плата вообще без каких либо пометок и обозначений что усложняет диагностику, схему используют от SCALA2-AMD вроде все очень похоже а может ето она и есть. Bios шил, флешка запитана, на новую не менял думаю нет необходимости. Что имеем в итоге на плате есть дежурка - 3,3 и 5,1, есть 1,1 и 1,05 так понял питание FCH , так же присутствует питание ddr3 1.5V, отсутсвуют питания процессора и встроенного в него видео. потребление голой платы 0,15A
Шим питания проца ISL6265A его основные замеры:
VIN - 19V
VCC - 5V
PVCC - 5V
SVD - 1,8V
Enable(KBC_VRON) - 3.2V
PWROK(CPU1_PWRGDCPU) - естественно 0 т.к. проц. не запитан и не отдает етот сигнал обратно на шим, правильно ?
PGOOD(VRM3_CPU_PWRGD) - тоже 0. т.к. нет предыдущего.
OFS_VFIXEN - 5V подскажите плз назначение етого питания на шиме не совсем пойму.
Сдвоенный полевик которым управляют UGATE_0 и LGATE_0 выпаивал - целый. Смущает низкое сопротивление на катушках питания проца и видео всего 0,4-0,6 ома, шимку снимал сопротивление не изменилось. при таком сопротивлении можно говорить что проц. в КЗ ? или может еще что то проверить ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV513L (Scala2_14/15_DI) КЗ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 01:38
проц. BGA поетому нет возможности просто подкинуть и проверить ( используемую схему прилогаю.
samsung_scala2-amd_r1.0_schematics.pdf [932.44 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 05:04
Убедиться "методом ЛБП". Только много не подавать, 0.5v хватит. Скорее всего да, проц.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 01:23
подал от лбп 0,8V до 1A, не скажу что проц. греется может немного теплый, непонятно как то. если без лбп включить плату то проц. становить теплым ощущается. звоняться дросели между собой L2 и L3 ето отдельные фазы питания процессора VDDCR_NB и CPU_CORE, транзистоные сборки AON6908ALS и AP4232BGM-HF целые, если снять дросселя L2 и L3 на L3 со стороны шима повляется 0,7-0,93V ето VDDCR_NB как я понял, на пятаках дросселя L2 тишина, знач точно кз в проце т.к. оба питания закорочены в проце?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 12:43
снял процессор, сопротивления на L2 и L3 килоомы см. приложенную схему, напруги на них же стали подниматься, на L2 CPU_CORE - 2.05V и на L3 VDDCR_NB - 0.77-0.8 V, вопрос нормально ли что CPU_CORE 2,05V со снятым процом ? обычно напруга на процах 1-1.2. спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 12:54
Но судя по даташиту этот шим формирует максимальное напряжение 1,55В. Следовательно что-то не так, но вы учтите вы сняли процессор , а он по шине i2C выставляет нужное ему напряжение поэтому не факт что ШИМ будет корректно работать.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 13:30
я не профи, смотрел даташит на ISL6265A, вроде как диапазон напруг на фазах
Absolute Maximum Ratings
Boot to Phase Voltage (BOOT-PHASE) -0.3V to +7V(DC) , или не туда глянул ? покажите плз.
и если ето так, то может ли проц. каким то сигналом на ISL6265 выствлять нужную ему напругу?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 18:45
не туда, посмотрите на строчку Maximum Output Voltage 1.55 V. По идеи у вас без проца напряжения не должно быть, так как проц отсутствует и не может выставить vid. Я вот например смотрю на ISL95831 без проца напряжения по нулям, там также напряжение выставляется по шине i2c.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 22:41
Да увидел мин. 0,5 , и макс. 1,55, если у меня на выходе получаются 2,05-2,08, как то они получаются же, все таки как минимум что то выствляет етот VID, в даташите на шимку есть SERIAL VID CODES, там таблица кодов из 7 бит которая и есть сигналом на шимку SVC, именно он отвечает за выставленную напругу процессора, етот сигнал последовательность импульсов его можно только осцилом посмотреть? если сигнал присутствует то что его может давать притом что проц. отсутствует на плате ? или ето может говорить о неисправности шим?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 22:52
Сделайте еще раз замер сопротивлений на каждом дросселе питания процессора:
1) проц вставлен
2) проц вынут
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 22:56
там проц. BGA с ним по етим питальникам было 0,6-0,7 ома т.е. проц в кз, проц снял сопротивления стали чють ли не десятки килоом
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 08:45
Без проца на шине не будет сигналов, поэтому я и говорю что по идеи у вас без проца должно быть нулевое напряжение. Я бы начал с замены шим контроллера.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 11:06
на таком рабочем камне сопротивление по +APU_CORE=160ом, +APU_VDDNB=16ом. Делайте выводы сами дальше.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 13:40
Спасибо за советы, буду искать шим и проц.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 23:20
Спрошу здесь, т.к. такая же платформа - Samsung RV513 (Scala2_14/15_DI).
мульт - MEC1300-NU
Кнопкой включается, ветилятор крутнётся и останавливается.
Потом - в режиме вкл-выкл. На экране и внешнем мониторе ничего.
Питания все есть - память, проц (CPU_Core - 1.4v , VDDCR_NB - 1v,
VRM3_CPU_PWRGD - присутствует).
Мульт получает частоту от моста на 71-ю ногу,
флешку перешивал, при пуске на ней проскакивают импульсы по такту,
входу-выходу, выбор кристала...
Думается мне они д.б. оба живые - и мост и мульт.
Подпаял посткарту: RST есть, CLK моргает, а вот коды - 00.
Остается проц?
А его нет возможности подбросить - запаяный...
Может что-нибуть посоветуете?....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 18:48
поприжимал немного процессор - коды вперемежку 15... 26....
Наверно ЦПУ?...
