Текущее время: 16 апр 2026 16:03
 Заголовок сообщения: Не коректно работает марица
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 13:04
Доброго здоровья
попался ноут Hp g7 - перестала работать матрица (на фото 1 причина того) - я припаял на место разъем подключения.
теперь с новой матрицей изображение показывает четко, при подключении старой ( LP173WD1 TL C3) - на экране есть бледнорозовые вертикальные полосы ( фото 2)
вопрос - матрицу в утиль? или можно всетаки отремонтировать
спасибо
Комментарий к файлу: фото 1 - то из за чего перестала показывать матрица
IMG_3269.JPG [ 363.31 КБ | Просмотров: 833 ]
Комментарий к файлу: фото 2 - так стала показывать старая матрица
IMG_3355.JPG [ 359.8 КБ | Просмотров: 833 ]
 Заголовок сообщения: Re: Не коректно работает марица
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 18:45
о боже :ny_tik:
вы из тех ремонтников кто обвязывает штекера питания капроновыми нитками? или из тех кто пришивает клавиатуру к корпусу крестиком?
Не вариант было шлейф заказать? зачем лвдс разъем уничтожать? а если ноут попадет нормальному мастеру что он с этим делать будет? ему теперь и ТО выполнить непросто будет... рябь идет из за неверной или плохой пайки... либо сама матрица подгорела. такое видел когда разрешение матрицы не подходило (а именно разрешение матрицы больше чем на ноуте, либо с оторванным шлейфом от стекла) но у верен, что проблема в пайке
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 18:50
или вы такой уже получили? если вы наоборот ЛВДС припаяли на место и увидели сию проблему советую на старой, то матрицу старую можно в утиль.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 19:03
Похоже на убитый один из каналов LVDS. В 17.3 2 канала по 4 пары проводов, формируют столбцы пикселей по очереди, друг за другом. Один из каналов неверно воспринимает информацию о цвете, отсюда и полоски.
Хотя проверить прозвонкой всю эту кашу тоже не помешает, даташиты на матрицы есть в свободном доступе.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 19:27
если у меня осталась матрица скин фотку, был случай отгорали дорожки на шлейфах когда подключали горе мастера не тот шлейф, проверьте их, если так, то не парьтесь в урну ее
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 11:12
А старая матрица родная стояла, или тоже заменена была?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 13:51
вообщем ноут отдал клиенту
матрицу не смог отремонтировать
Зарегистрированные пользователи: cunamis, Google [Bot], Yandex [Bot]
