Текущее время: 16 апр 2026 21:02
 Заголовок сообщения: HP dv7-1050 (Compal LA-4082P v 1.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 00:42
Включается, загружается ОС. На внешнем мониторе все отлично. На дисплее нет подсветки. Картинка присутствует (светил на матрицу фонарем). LCDVDD, INPWR_B+, +3VS и +5VS на разъеме присутствуют. Пост код 00. Какое напряжение должно быть на 30, 32, 34? Донора нет чтобы проверить матрицу, инвертор и шлейф. Что посоветуете? Или движусь не в том направлении?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 01:20
Причем тут матрица, если подсветка, как я понял, ламповая?
Присмотритесь к инвертору. Возможно отделаетесь заменой предохранителя по входу. проверьте приходящие питания, сигнал на разрешение включения подсветки.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 09:02
Имел ввиду вышедшую из строя лампу. Какие напряжения должны быть на входе инвертора?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 09:10
На инвертор должны приходить питание инвертора 19В, разрешающий сигнал 3В и регулировка яркости от 0 до 3В. Если все эти напруги присутствуют и матрица ламповая, то для начала подкинуть рабочую лампу, если не поможет разбираться с инвертором.
