Текущее время: 16 апр 2026 16:03
 Заголовок сообщения: Acer 5750G (LA-6901P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 16:50
Включается, нет инициализации. Напряжения все есть кроме +VGFX_COREP. Мульт менял, хаб менял, биос шил, процессор и память другие подкидывал. Подскажите что может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 18:27
Постов вообще никаких (88)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 18:41
А шим процессора как поживает и сигналы для его запуска приходят? Кстати какой шим?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 19:57
GFX core - появится после начала инициализаци
Начинай смотреть от шима проца и разрешения на него.
Проц - ядро видео вылетает. Замену делал на то же ядро ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 22:23
Жаль, не успел поковыряться... Клиент забрал ноутбук :(
Зарегистрированные пользователи: cunamis, Google [Bot], Yandex [Bot]
