Текущее время: 16 апр 2026 17:56
 Заголовок сообщения: Lenovo X100E (DAFL3BMB8E0) не стартует.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 20:13
Добрый день!
Принесли ноут, залитый колой.
Был кем-то тщательно отмыт, следов залития не осталось, гнилых элементов нет.
Обнаружил кз в дежурке ISL6237IRZ (заменил на RT8206B) и мертвый чарджер ISL88731A (заменен таким же).
Дежурка поднялась, основные сингналы чарджера в норме, батарея заряжается.
После нажатия на кнопку включения ток потребления поднимается до 400мА и тут же сваливается в наминальное потребление (10мА).
Снова поднимается и снова сваливается, и так циклически.
Замеры показали: не выполняется 9-е условие запуска ICH_RSMRST# (From EC Pin33 To SB170 PinD)
Причем, в условии запуска указан пин 33 мульта, а на схеме мульта этот сигнал соответствует 99-му пину.
Т.е., до нажатия кнопки вкл. на 99-м пине 3,3v, после нажатия те же 3,3v.
Получается, ресет с юга не снимается, правильно?
Напряжения +5V_S5/+3V_S5/+1.2V_S5 в норме, не проседают.
Сигналы SUSON, MAINON дергаются в такт вкл. выкл.
Заменил мультиконтроллер - поведение то же, напряжения те же.
Вложение:
запуск.jpg [ 146.77 КБ | Просмотров: 506 ]
Вложение:
99.jpg [ 176.28 КБ | Просмотров: 506 ]
Схема Lenovo X100e.pdf [1.14 МБ]
