Текущее время: 16 апр 2026 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Рябь на экране pavillion dv7
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 12:14
Привет друзья! Вот такая проблема. Ноутбук HP pavillion dv7 , был разбит экран. Заказал на Али почти такую же матрицу было "LP173WD1 (TL) (C3)" заказал "LP173WD1 ( TL ) ( A1 )" 40pin диагональ 17.3 дюйма.
Установил, включаю и красный экран, вернее вместо того где должен быть черный цвет красная рябь. Думал на видеокарту- но подключил внешний монитор через VGA выход всё показывает отлично как и должно быть. Подскажите кто сталкивался, что это? шлейф? матрица? видеокарта? до замены экрана ноутбук использовался с внешним монитором
2015-02-19 13.12.42.jpg [ 220.6 КБ | Просмотров: 2239 ]
 Заголовок сообщения: Re: Рябь на экране pavillion dv7
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 12:19
похоже что сигнала не хватает одного. в разьеме матрицы не контакт. если там все нормально то вариант eeprom со старой перекинуть.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 12:26
прошу прощения за некомпитентность, eeprom перекинуть- то есть плату полностью снять со старой матрицы? то есть шлейф как самый вероятный вариант? когда подсоединял заметил уголок разъемы был немного подогнут просто
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 12:37
старая разбитая матрица показывает нормально ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 13:27
либо шлейф проверяйте, либо матрица не та
есть "ушастая" HD матрица, которая точно так же показывает, когда ее подключаешь к не HD
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 15:45
сегодня постараюсь успеть и старую поставить назад, видеокарту при таком раскладе что внешний монитор показывает можно исключать из возмоных причин?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 16:01
Нет конечно. За вывод изображения на внешний монитор и на внутренний экран отвечают 2 совершенно разных канала.
Достаньте шлейф из матрицы и прозвоните 8-18 контакты относительно земли (при подключенном шлейфе к материнке), тестер ставьте на кОм-ы. Результаты напишите сюда.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 19:33
тестер на 200кОм ставил, 8 контакт 8-9 кОм, 18 контакт тоже 8-10 показывал.
отсчитывал слева направо как на фото
20150219_202457.jpg [ 86.49 КБ | Просмотров: 2194 ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 19:34
старую разбитую подключил, она разбита настолько что не понять нормально или нет показывает
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 19:39
так подкиньте любую другую лед матрицу
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 19:42
нет другой
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 19:44
это самый простой-быстрый способ, чтобы не начать ремонтировать исправный ноут
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 20:01
тестер на 200кОм ставил,с 8 по 10 контакт 0,8-0,9 кОм, 11 контакт - единицу кажет! с 12 по 18 контакт тоже 0,9-1,2 показывал.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 07:51
Я по фото вашего шлейфа не могу понять. Гляньте разъем на матрице, там указан первый контакт, аналогично и на шлейфе, от него и считайте. Тестер ставьте на 20 кОм.
http://www.sector.biz.ua/docs/raspinovk ... OathyxIpdg
вот ссылка на распиновку
Не обратил внимания, что у вас 17" матрица. Надо прозвать с 8 по 30 контакт.
В общем по проблеме - похоже что у вас где-то обрыв одной LVDS-шины данных. Ваша матрица использует 16-LVDS каналов, идут они парами. т.е. 8,9 пины - lvds, 10 пин - земля, 11,12 пины - lvds, 13 пин - земля. И так до 30го контакта
Если у вас на всех контактах было около 1 кома, значит вы что-то совсем не то намеряли, этого быть не может, т.к. каждый третий контакт показывал бы 0.
В общем на всех LVDS-каналах сопротивление должно быть примерно одинаковое, обычно порядка 2 кОм или 10 кОм. Если где-то обрыв или сопротивление отличается - там и проблема. Если обрыв, скорее всего в шлейфе контакт перебит. Если отличается, то либо резисторная сборка/коммутатор подбит, либо видеочипу кранты. Если будет 0 показывать, то опять же, скорее всего в шлейфе провод растрепался и коротит на массу.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 09:50
Большое спасибо, всё понял, вечером попробую, как сделаю обязательно отпишусь!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 10:38
не нашел где указан первый контакт. Слева направо считать? а на шлейфе соответственно зеркально получится справа налево?
20150220_111400.jpg [ 103.71 КБ | Просмотров: 2150 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 11:51
Сделал уже сейчас, 2 раза перезвонил. Всё как и говорил.
8,9 - 1.9кОм
11,12 - 1.9кОм
14,15 - 1.9кОм
17,18 - 1.9кОм
20,21 - 1.9кОм
23,24 - 1.9кОм
26,27 - 1.9кОм
29,30 - 1.9кОм
10,13,16,19,22,25,28, - на короткую звонятся 0 показывают
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 13:55
Похоже матрица бородатая. Для уверенности надо подыскать другую на проверку.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 18:35
ок, а другую это именно такую или можно другой диагонали? А матрицу саму проверить без подключения нет способов?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 19:16
любая не хд лед матрица
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 01:04
Да можно любую пробовать, нотик все 16 каналов использует, заведется и фуллхд.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 11:16
Нужно быть готовым к тому, что матрицу китайцы выслали вам подосланную.
Я вообще зарекся, половина приходила откровенного барахла.
Лучше здесь, с гарантией.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 11:58
Сходил сегодня в мастерскую- попросил подкинуть матрицу какую-нибудь рабочую. Подключили всё показывает гуд.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 12:56
Сказали что чип перепрошит скорее всего или что-то такое. Я таким ремонтом своего ноутбука впервые занялся, поэтому не совсем понимаю что и как. На случай если китайцы заорканятся и деньги откажутся возвращать что можно придумать? Занимаюсь по работе слаботочными системами поэтому дома имеется и программатор sterh st-007 , только бы знать что и на что перепрошивать, хочется уже собрать и пользоваться)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 16:37
Ничего обычно не придумывается, меняется на нормальную.
Маловероятно что перепрошита, больше похоже что один из каналов LVDS битый.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 17:11
Может где-то какая-то дорога перебита от самого разъема к видеопроцессору, или в самом видеопроцессоре подгоревший один LVDS-канал. Как вариант, если на вашей старой битой матрице такой же видеопроцессор, можете попробовать его перепаять. Все равно китайцам вы уже хрен что вернете.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 20:00
процессоры разные... , буду отправлять назад в китай
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 16:18
Всё, возврат китайцам прошел удачно), правда пришлось килорубль отдать за отправку в китай, недавно упали деньги на карту, лучше чем ничего. Буду искать новую матрицу, здесь никто б/у не продаёт случайно? :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 21:02
опять на те же грабли хочется?
Нормальные мастера бу матрицу тут же приспособят, смысла продавать на сторону нет никакого.
Те, кто барыжит разборкой, здесь не тусуются, крайняк смотреть в разделе обьяв.
И опять же, кто даст гарантию?
Совет, не стоит крахоборничать, возмите в нормальной конторе с гарантией и закройте эту тему для себя.
Аминь!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 21:24
Аминь!
Ок, где лучше взять не посоветуешь?
