Текущее время: 16 апр 2026 17:53
 Заголовок сообщения: Emachines 642g не работает с HDD
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 13:02
всем привет. этот аппарат не вкл с HDD/без него включается.на этом аппарате менялся север(первый раз пришешл-не было изо, дунул-появилось-заменил все заработало). через 2 недели принесли, с тем что пропал звук. пишет что выходное аудиоустройство не установленно. грешу на юг. как вы считаете?стоит заказывать и менять его?
платформа-new75 la-5911p
юг 218-0697014/
думаю что и звука тоже из-за юга нет. сапсибо заранее за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Emachines 642g не работает с HDD
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 13:33
ситуация странная. поменял др проц. включился раз, включился с разными даже жесткими. стал накидывать уклер, все подключил. не вкл. опять все отсоеденил, тоже не вкл. думал может кнопка дурит, прозвонил все норм, шлейф тоже норм. иногда раз 5-7 нажмешь на кнопку так и включиться. не ппойму что с ним творится
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 13:36
попробуй без кнопки включить замыкая нужные контакты на плате
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 13:48
Может быть отвал сокета
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 14:31
а проверить вариант как нить?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 14:32
а какие нужные подсказать сможете?а то я найти не могу что то их.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 00:38
или посмотреть в схеме, которая ищется за 10 секунд
или вызвонить тестером с кнопки за 30 секунд
Information is the most dangerous weapon of all...
