Текущее время: 16 апр 2026 12:56
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 14:42
Ситуация в следующем:
Ноутбук LG LGW4 материнская плата LG P/N 6871BX206A0 . Ноутбук не стартует если подключена батарейка CMOS. С отключенной батарейкой , ноутбук стартует , грузится , в общем работает без проблем , только то, что приходится каждый раз настраивать BIOS. Напряжение батарейки 3.01 вольт. С подключенной батарейкой горит индикатор "сеть подключена" , но не стартует с кнопки включения . С отключенной батарейкой ноутбук включается сразу, как подсоединяешь блок питания, на кнопку включения не реагирует.
Хотелось бы понять откуда начать "копать" проблему ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 16:09
забыл сказать, что напряжение на кнопке включения есть и составляет 3,3 вольта. На микросхеме sc1470i ( управления питанием) приходит на вторую ножку 17,8 вольта , на первой ноге 0 , как и на всех других. Когда ноутбук включен без батарейки , то на sc1470i есть и и сигнал good и 3.3 вольта на первой ноге замыкая которую на землю ноутбук можно выключить , но включить нельзя .
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 19:39
датчик закрытия крышки проверьте
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 11:27
проблема в том , что этой кнопки нет , но на плате похоже есть место куда ее можно впаять. Так что она уже точно не замкнута. Еще заметил такую вещь, если воткнуть батарейку , потом вставить блок питания , то ноут запустится , но опять же не реагирует на кнопку питания. Потом, если вытащить блок питания , но оставить батарейку и опять включить, то ноут не включается. Получается , что как только cmos установился по умолчанию и батарейка вставлена, после этого ноут не хочет включаться , приходится сбрасывать данные cmos , вытаскивая батарейку, вставлять шнур питания и ноут включится. Но при этом если настроить cmos ( батарейка вытащина вообще) перегрузится тремя кнопками , то комп спокойно перегрузится, данные cmos настроены и ноут работает в нормально режиме, но на кнопку питания не реагирует .
