Текущее время: 16 апр 2026 11:09
 Заголовок сообщения: Samsung R469
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 15:11
Предыстория: ноут пробит по питанию от неоригинальной зарядки. материнка Модель: Qingdao BA41-01130A.
Не включался совсем. После замены Q505, Q5 и Q4 стал загораться индикатор питания от оригинального ЗУ, реагировать изменением цвета при подключении АКБ. При попытке включения ноута кнопкой - загорается индикатор включения, но изображения нет ни на внешнем мониторе, ни на своем, очень сильно греется южный мост и микросхема звука. Напряжения проверил на звуковой микрухе- все в норме. Что смотреть еще? что может быть? Подскажите! И еще, с кнопки включения выключается долгим нажатием и удержанием. вентилятор начинает крутиться не сразу, а после нагрева проца- так и должно быть? Что где проверить?
Вложение:
Комментарий к файлу: схема питания
power.jpg [ 196.51 КБ | Просмотров: 825 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R469
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 00:02
Дежурку шманайте, раз цепи чарджера исправны.
Получше пощупайте ДО и ПОСЛЕ включения всю материнку на предмет поиска неадекватного нагрева элементов.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 00:16
дядя Саша, нормально там все с дежуркой - ноут же включается, только инициализации нет.
Tank67, раз нагрев юга и звука не нравиться - присмотритесь/снимите звук/сеть/картридер, отзвоните USB, замените юг
ЗЫ: постов совсем нет?
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 10:51
вложил схемы ноута - помогите где что смотреть
Samsung NP-R467 Schematic.pdf [1.55 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 19:11
все, тему можно закрыть, клиент отказался
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
