Текущее время: 16 апр 2026 13:04
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 00:07
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Ремонтом буков занимаюсь впервые, просьба сильно не пинать.
Дал товарищ свой нетбук, говорит не заряжается батарея, не определяется в системе, не горит красный диод на FP, покопавшись в инете я определил, что для данных нетбуков типовой поломкой является чарджер заряда mb39a132. Заказал новый, заменил. Теперь при подключении штекера питания автостарт, горит красный светодиод на FP, батарея определяется в Аиде64, но пишет "НЕИЗВЕСТНО" время работы от батареи и время её заряда. Определяет вольтаж, полную ёмкость, ёмкость на данный момент, степень износа батареи. Заряд по прежнему не идёт, при отключении штекера питания нетбук тухнет, не хочет от батареи работать и включаться. Схему, к сожалению, не нашёл.
Платформа: ASUS 1001PX Rev. 1.2
P/N: 60-OA2BMB8000-B01
Помогите, плз, советом, куда копать дальше.
Замерил напряжения на mb39a132:
1. VCC 19.10
2. -INC1 19.08
3. +INC1 19.09
4. ACIN 1.45
5. ACOK 0.66
6. -INE3 0
7. ADJ1 0.17
8. COMP1 0
9. -INE1 0.05
10. OUTC1 0.05
11. OUTC2 0
12. +INC2 0.23 и уменьшается
13. -INC2 0.23 и уменьшается
14. ADJ2 2.53
15. COMP2 0
16. COMP3 0
17. BATT 0.19 и уменьшается
18. ADJ3 2.18
19. CS 0.17
20. RT 0.44
21. VREF 1.68
22. GND
23. CTL1 2.99
24. VIN 19.11
25. CELLS 0.58
26. PGND
27. OUT2 0
28. VB 0
29. LX 0.16 и уменьшается
30. OUT1 0.04
31. CB 0
32. CTL2 2.99
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 00:50
mb39a132 - стоит в моделях к40, к50.... схемы есть в инете, в свободном доступе, проверяйте цепи
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 00:21
если ты уверен что батарея живая
замени PU604
UP6268AMT6
предварительно проверив уровень 3v на 75pin(BAT_IN) KB3310 при подключённой батарее
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 14:43
А сеть должна быть подключена?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 17:07
да, пока должна
этот сигнал сообщает что батарея присутствует
после чего контроллер может начать обмен по и2с с батареей и узнать подробности о ней
также на этой линнии присутствует преобразователь вышеуказаннй для того чтоб отдать команду о настройках контроллеру заряда
следует также проверить уровень на и2с, в спокойном состоянии 3 в
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 17:44
repairНа 75 ноге присутствует 3V, а вы не могли бы подсказать, такую микру UP6268AMT6 можно только на разборке найти?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 18:04
я находил только на разборке
но можно, если очень хочется , убрать эту микруху и задать уровни резисторами на 4,5 ноге согласно параметрам вашего аккума
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 21:28
дабы темы не плодить решил написать тут.
Столкнулся с той же ситуацией, на ASUS 1015P, в моем случае был дохлый мульт и UP6268AMA6, мульт заменил а вот микры такой нету - UP6268AMA6...
Так вот тоже подумал задать параметры через резисторы, но как правильно рассчитать исходя из АКБ 11.1V 5200mAh
кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 11:59
а зарядка родная?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 12:11
spb1, вам по-моему уже сказали в соседней теме... лучше пока читайте больше.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 12:22
и где там про зарядное устройство? д’Артаньянв развелось...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 12:48
Для тех, кто в танке... в соседней теме вам сказали, что лучше промолчать....и не зря сказали..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 13:16
вам заняться что ли нечем?
Для тех чьи яйца круче варёных есть раздел "для профессионалов". там и флудите.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 14:30
Похоже новый Андрюля(Сергей Петрович ) появился :-)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 13:20
Нашёл мамку K52JR Rev 2.2, на ней такой же зарядник стоит -MB39A132, на ней может присутствовать UP6268AMT6 ? Схему найти не удалось, киньте, плз, схемку или подскажите есть ли там такой элемент.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 09:57
Прошу прощения что некропостю, но примерно та же ситуация.
Примерно, потому что пока на стадии диагностики:
При замыкании V-bat in на землю появляется шимование на выходе питания батареи (3,3в присутствует), но вот в чём странность: при измерении уровней на выводах SMB - молчок.
Поведение нотбука похожее: при включении от адаптера система кажет что заряд идёт и там его огого, но при вытаскивании штеккера ноут отключается.
Было незначительное залитие, в районе кнопки ESC. Всё вычищено и отмыто с пристрастием и контролем бород.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 10:17
Morloc, может быть батарея сдохла? Как себя чувствуют диоды по линии SDA и SCL, есть ли обмен с мультом по этим линиям, недавно был такой Самсунг после скачка напряжения перестал включаться: вылетела дежурка, мульт. Заменил - нет заряда и не работает от батареи, нашёл пробитые диоды возле разъёма аккума по линиям SDA и SCL.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 16:01
Проверю и отпишусь. То просто на ходу диагностика, без особых изысканий.
Самого ввело в ступор отсутствие потенциала на шинах.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 04:57
В общем отписываюсь.
Промежуток был большим, потому как служба не давала возможности заняться.
Так вот - сигналы bsn не имеют потенциала. Выходят они из одной не очень понятной 6ти ногой микросхемы с маркировкой на корпусе =>
N13
PSU97B
Что самое прискорбное, это я уже сейчас понял, когда копнул глубже, - залитие было в районе контроллера зарядки :(
Возможно дета шота сгнило.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 09:54
N13
PSU97B
Как хоть пациента зовут? Фамилия( платформа)? М/с зарядника?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 19:36
1001Р
Но это уже не важно. Как у Менделеева, сегодня во сне пришло озарение: может без батареи и не будет импульсов?
Тыц-тыц, поподключал, меряю - потенциал есть на шинах, всё гут. Правда не 2,4, а 3,2в, но не суть.
НО!!! Батарея дохлая в хламину. Сама батарея то-ли в обрыве, то ли ХЗ, но с неё выходит лишь 0,16в. Сколько её не заряжай, напруга меняется ну может на 0,2в в плюс.
Так что вердикт ясен.
Осталось только одно - заменить разъём питания , а то внутри искрит и всё такое. Работать можно только при определённом положении шнурка питания. При чём не кабель виновен. Проверял на другом нетбуке.
