Текущее время: 16 апр 2026 11:08
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 15:04
Всем привет, принесли Samsung R430 BA41-01212A rev:MP1.3 после диагностики по питанием дежурные напряжения отсутствовало и дежурная микросхема сильно греется после замены ситуация не изменилось КЗ в окружение не обнаружено.
С ЛБП подключал 3.3 на L6 Вольт ничего не греется.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 16:36
и не проходит сигнал детекта адаптера 088 ADT3_SEL#.
и нет питания на P3.3V_MICOM.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 17:12
Лень искать схему, а вы не удосужились позаботиться...
Дежурка на каком шиме? У шима небось есть LDO встроенный. Вот в эту сторону и смотрите, небось он и греет шим из-за КЗ по этой линии.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R430 (BA41-01212A rev:MP1.3)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 18:10
после замены MEC1300-NU, дежурное микросхема перестал греться но все равно отсутствует P3.3V_MICOM и ADT3_SEL#.
на микросхема RT8205 присутствует напряжение:
16(VIN) ножке VDC 18.48Volt
13(EN) ножке KBC3_RST# 5Volt
но все равно нет напряжении дежурки P5.0V_ALW и P3.0V_AUX.
какие причини могут быть отсутствии P3.3V_MICOM и ADT3_SEL# ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 17:13
по дата шиту проверил ISL6255 выводы чарджера в холостом ходе:
EN(1)=0 В
CELLS(2)=0 В
ICOMP(3)=0 В
VCOMP(4)=0 В
ICM(5)=0,1 В
VREF(6)=2,393 В
CHLIM(7)=1,1 В
ACLM(8)=0.48 В
VADJ(9)=2.06 В
GND(10)=0 В
PGND(11)=0 В
LGATE(12)=0 В
VDDP(13)=5.06 В
BOOT(14)=5.14 В
UGATE(15)=0.35 В
PHASE(16)= 0,354 В
BGATE(17)=18.49 В
SGATE(18)=18.49 В
CSIP(19)=18.50 В
CSIN(20)=18.50 В
CSOP(21)=0.36 В
CSON(22)=0.35 В
ACPRN(23)=0 В
DCPRN(24)=0 В
DCIN(25)=19,1 В
VDD(26)=5.05 В
ACSET(27)=1.63 В
DCSET(28)=1.7 В
THERM(29)=0 В
почему на эти выходы нет P3.3V_MICOM, ADT3_SEL# ?
ACPRN(23)=0 В
DCPRN(24)=0 В
помогите куда копать далее нигде не встречается КЗ.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 17:23
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 19:03
Курите даташит на RT8205
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 10:51
мы некурим и не бухаем по даташитам RT8205.
если Вам нечем помочь ненадо писать всякий (Курите даташит на RT8205)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 13:24
решено проблема оказалось в хабе.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
