Текущее время: 16 апр 2026 14:40
 Заголовок сообщения: ASUS k55dr не стартует кулер
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 16:10
Ноут ASUS k55dr, кулер бывает включится, бывает нет. Ноут сильно грелся, после этого прочистил ноут от пыли(продул, пыли почти не было, заменил термопасту). После этого кулер бывает включится, бывает нет. На матери видимых повреждений нет(были бы повреждения, он бы вообще не работал, логично как бы). BIOS сбрасывал. Винда тоже отношение не имеет, т.к. с ливсд тоже самое, в тесте памяти тоже самое. Заметил, что кулер стартует после того, как его слегка толкнуть или просто стукнуть по нему. В чем может быть проблема? Если дело в кулере, то подойдет ли любой кулер 3-пиновый от других ноутов?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k55dr не стартует кулер
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 22:12
90% дело в кулере, вы его случайно термопастой не мазали(шутка)? Подойти может от некоторых Асеров, но не факт, лучше искать такой-же как родной. Либо разбирать родной и пробовать чистить, бывает на магнит налипает всякая дрянь после этого он запускается только после того как поттолкнешь его.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 22:30
"Продували" небось сжатым воздухом через решетку радиатора, не разбирая систему охлаждения (радиатор отдельно, кулер отдельно)?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 22:39
Нет, конечно :) Попробую завтра разобрать сам кулер и смазать. Чем смазать лучше?
Нет, продувал разобранный, ртом :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 10:40
Не разбирается кулер, сами лопасти не снимаются ни в какую. Пробовал и просто тянуть, и с трех сторон его на него надавливать, не снимаются ни в какую. Народ, может кто делал ТО у таких кулеров?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 10:46
Проверьте кабель кулера, в этой модели его несложно пережать при сборке.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 10:53
Собирал и разбирал раза 3 его, на кабеле никаких повреждений. Вчера собрал, все работает. Поставил на всю ночь на тест оперативы, работал, не выключился. С утра собираю, как прикручивая одну зап.часть, проверяю работоспособность сразу, все работало на всех этапах сборки. И, как защелкнул клаву, включил ноут, поставил на тест, кулер, мате его, не включился. Снимаю клаву, стартую, не крутится, раза 3 по нему слегка стукнул, не стартанул, подтолкнул его, завелся. После этого поставил клаву на место. Работает. Выключил, включил, 2 раза. Работает. Весь мозг мне высосал.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 10:00
Набрал в шприц силикона и смазал из иголки куда-то там, наобум. Все работает. Долго прослужит ли?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 11:09
Большинство систем охлаждения легко разбираются. Крыльчатка/лопасти вытаскиваются легким движением. После чего все легко и удобно смазывается.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 14:13
В том и дело, что он вообще не слезал, чуть крыльчатку не сломал. И пальцам тянул, и пластиком надавливал, и отвертками
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 19:17
Бывают неразборные. Но чтоб смазать такие, нужно иметь на плечах голову и прямые руки.
В подобных случаях я использую дрель 350 Ватт, 3мм сверло и медицинский шприц с маслом. Сверлить отверстие нужно с обратной стороны от крыльчатки, ровно посередине.
Халтура!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 19:19
Хотя, может там и есть технологическое отверстие, просто оно под наклейкой, а вы поленились ее отклеить.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 10:32
Дядь Саш, конечно же я отклеивал, там все залито пластиком(но были три точки запаянные). Халтура, понимаю, дрели под рукой не было, перфоратором, думаю, не стоило :)))
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 14:29
надо высверливать и разбирать чтоб смазка туда попала.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 12:13
Ндааа, халтура моя не долго продержалась. Опять стал вырубаться. Дело было в кулере. Буду покупать новый
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MXAlexx, Yandex [Bot]
