Текущее время: 16 апр 2026 12:56
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 23:45
Здравствуйте! Имеется ноутбук HP G62-b45ew на платформе Safina. Проблема состоит в том, что он не включается от батареи. При работе от блока питания все работает нормально, ноутбук видит батарею и даже заряжает, но стоит выдернуть шнур питания - тут же выключается, как будто бы батареи нет вообще(хотя заряд батареи показывает на уровне 92%). Зразу отбросим батарею- она новая и нормально работает на другом компьютере. Имеется также другая батарея, но с ней ноутбук также не работает.
Хотелось бы получить конкретные советы по поводу ремонта. Я не профессионал-ремонтник, но кое-какой опыт работы паяльником есть. Имеется также паяльная станция, мультиметр и желание. Вариант с сервисным центром тоже не предлагать. Дело в том что я живу в Италии, а здесь только за то что снимут крышку просят со старта 80-100 евро.А ведь проблема может быть в мелочи за 50 центов которую можно перепаять самому.
P.S. Изначально ноутбук вообще не распознавал батарею (батарея не обнаружена и крестик), но после перепайки PQ7 и PQ8 начал видеть (пытался разобраться сам :) ). Куда смотреть дальше? Под подозрением MAX8371AETI+
Заранее спасибо всем, кто поможет :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 00:03
При отсутствие каких либо измерений попробуйте заменить 8371, а так то замерить бы сперва все как нужно.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 00:13
Завтра попробую заменить, если найду донора. Имеешь в виду замерить на самом 8371? Если не трудно, подскажи что на какой ноге должно быть, a то сам по схеме запутался.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 14:40
Замена 8371 ничего не дала.Вернулся повторно все прозванивать от начала и обнаружил короткое замыкание. Заменил снова PQ8 на новый (изначально менял на выпаянный с другой платы) и все заработало как надо. Тему можно закрывать
