Текущее время: 16 апр 2026 00:29
 Заголовок сообщения: Toshiba C850D-D6S (Pegatron plabx/csabx uma & dsc rev 2.1)
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 12:04
Принесли как нет ИЗО.
1. При подключенном АКБ, после подачи +19В происходит автостарт. С АКБ потребление 2А.
2. Без АКБ автостарта нет. После подачи +19В, есть напряжения дежурки +3.3В и +5В, так-же присутствует напряжение 1.2 на дросселе между батарейкой биос и хабом (позиционных обозначений элементов нет на плате, кроме перемычек)
3. Секунд за 5 расскаляется кристал хаба (ATI 218-07555113) так, что удержать не возможно.
4. порты usb: data+/- при "-" на массе падение напряжение 0.92, при "+" на массе - 0.63В
Температура кристалла хаба - это аномалия или "норма"? Ни какого охлаждения, кроме дырок корпусе под хабом нет..
Я правильно понимаю, что хаб под замену, а потом уже разбираться с автостартом?
Что за напряжение 1.2, которое висит в дежурном режиме?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850D-D6S (Pegatron plabx/csabx uma & dsc rev 2.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 12:17
1.1 там, вы бы любую схему открыли с хабом таким, и вопросов детских не было
