Текущее время: 16 апр 2026 12:56
 Заголовок сообщения: LA-5511P REV: 1.0
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 09:32
Все напряжения , замеры на джаперах, есть! Кроме 1.1VS_VTT. ШИМ PU11 менял. EN сигнал тоже присутствует. Нужна помощь.
 Заголовок сообщения: Re: LA-5511P REV: 1.0
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 10:13
На затворах импульсы появляются в момент включения?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 11:44
Через мультиметр нет заметил , проверю через осциллограф.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 11:45
А если будет импульс то что?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 11:55
VIN, PVCC?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 12:25
Мультиметром вы это и не увидете :) Нужно понять пробует ли запускаться шим или нет отсюда и думать что ещё промерять или менять.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 12:33
Шим заказывал в Китае! Может просто неликвид.Или перегрел. Попробую отпаять и запаять новую паяльником .
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 12:40
Это уже извращение. Отнеси лучше в сервис, не гробь ноут.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 12:43
Почему извращение? Там не так и много ножек.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 12:47
А пузо как припаяешь?
Пузо без подложки, пластмасса.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 12:52
Тут корпус SSOP16, тогда пробуй.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 14:06
Это вам решать, я вот например не люблю махать деталями, пока конкретно всё не промерю, хотя это занимает порой очень много времени, проще поменять микруху. каждый делает как привык :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 14:43
Ну да и то верно. Я точно знаю что микруха запитана, но вот дальше не чего.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 14:45
Плечи мосфитов не запитаны, с работы приду замерю осциллографом.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 15:17
rzdpasha писал(а):
VIN, PVCC?
VIN в норме, а вот PVCC в место +5VS? +1.5VS.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 18:52
на 1-3 ножках u44 какие напряжения?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 09:33
5 вольт
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 22:07
+GPU_COREP = 0.5v а должно быть 0.90v.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 06:20
Вам нужно разобраться почему у вас вместо 5vs 1.5в. К сожалению, сейчас нет возможности посмотреть схему, чтобы попытаться вам помочь.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 10:19
Вобщем на затворах ноль.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 20:37
Напряжения поднимаются когда меняю проц с i7-720qm на p6200.Но ИЗО нет и куллер крутится в самом начале запуска а потом молчит.
